By Anonymous (not verified) , 4 March 2005
ASUS P2B заводится только после сброса БИОСа и только один раз.
Т.е. сдернули батарейку, закоротили чего надо, поставили батарейку - мать завелась: проругалась на то что чексум_ерор, пускает в бивис, по Ф1 можно продолжить загрузку с дефолтными параметрами. После ребута пикает о прохождении ПОСТа и черный экран, хотя моник не сваливается в дежурный режим. То же самое если таки зайти в БИОС и сохранится.
Кондеры проверены, батарейка заменена, заменой неисправность локализована до матери.
Что бы это могло значить?
  • No HTML tags allowed.
История болезни очень желательна. Потому что иначе - только пара предположений:
1. Залит биос от другой версии платы (их было несколько).
2. Джампера стоят неверно или один из них окислился (что тоже бывает).
Можно попробовать посмотреть на экран с ISA-видеокарточкой.
Izyum
21 years 9 months ago
К сожалению, анмнез мне неизвестен, мать не моя - прост принесли поглядеть... Со слов хозяина, работала намально, но после очередного резета случилась такая оказия...
Уточнения: машина не разогнана, хозяин от перпрошивок далек, к сожалению ISA-видяхи нету, но на AGP и PCI видяхах поведение идентично-плохое.
К слову, если вынуть батарейку совсем - все работает с единственным неудобством - постоянные жалобы на чексум-ерор
ну дык перешить попробовать ее :roll:
Стоп ! Жалобы на чексум-еррор при включении, или и после ресета тоже ? То есть, ЧМОС без батарейки, но с постоянно подаваемым на маму питанием - живет или сбрасывается ?
А вообще, в любом случае лечение стоит начинать так:
Для начала - хорошенько продуть и помыть плату теплой водой с мылом (без батареи), а потом - хорошенько просушить. Хотя бы сутки у батареи отопления. Потом включить не вставляя в корпус. Если не поможет - тыкаться с тестером вокруг батареи и искать, куда девается питание, предназначенное ЧМОС-у - например, кто жрет больше тока, чем положено. Потому что такое поведение говорит об одном: ЧМОС-микросхема окривела или получает недостаточно питания, чтобы сохранять записанное. А вот всегда, или только при питании от батареи - это предмет для выяснения.
И пошарить в эхе все про ASUS P2B - про нее много написано, может быть, есть и про сохранность ЧМОС-а...
Izyum
2 geodimetr
Если с батарейкой - то после любого рестарта (по питанию, резет, три кнопки) - черный экран и полный ступор после прохождения ПОСТа. Спасает токо выдернуть батарейку и закоротить контакты батарейкодержателя (пермычки нету).
Если без батарейки - любой рестарт, кроме снять с мамы питание и подать заново приводят к тому же. Если дернуть питание - пускается с сообщением о чексум...
Ток потребления - порядка 5мка, т.е. я так понял вполне приемлемо: обрыва нету, ничто никуда не просаживается.
Диоды (их там в районе южника всего два) проверил - норма...
В общем все что знал - проверил, на этом идеи иссякли:(
Говорит об том, что все-таки питание на ЧМОС толком не доходит. То есть, когда сбрасываем его полностью - ЧМОС обнуляется, а когда оно есть (плевать откуда), то запоминается лабуда. Как при дохлой батарейке. Идеальный вариант, конечно - обшаривать живую плату на предмет сравнения. Возможно, накрылся какой-нить ключ, перекидывающий питание ЧМОС-а батарейка-БП. Или проволочная сопля под ЮМ затесалась. Или одна из его ног в воздухе повисла... прижимать мост не пробовал ? Или кварец пропаять - он там один рядом.
Izyum
Кварц пропоял - как мертвому припарки...
А вот мост давить не пробовал...
Завтра попробую компрессором продуть под мостом, а потом пропаять мост...
ЗЫ: к сожалению, как всегда, живого, да и неживого, аналога нету:( Так что все как всегда - научный метод тыка
Izyum
21 years 8 months ago
Есть новости: если в биосе отключить кэшь второго уровня - все работает!
А это чтобы значило?:)
ivp
Izyum
Какая версия БИОС и какой камень?..
Izyum
А камешек, часом не из полускоростных L2? Deshutes, Katmai?
У них достаточно часто L2 подгорал.
Но больше смахивает на не ту прошивку.
