By ROMby Unknown , 29 March 2006
Материнская плата ASUS P2B-S, процессор PIII-866MHz (133x6.5 Coppermine), переходник - какойто. До переделки переходника - не работало. После переделки (согласно статьи с сайта), и выставлении 1.8В напряжения питания, всё заработало стабильно. Но проблема в том, что клокер стоит ICS 9150-08 и у него нет возможности выставить 133MHz => процессор работает на 112x6.5=728MHz. Изменине перемычками "множителя" на материнке ни к чему не приводят. Посоветуйте, что можно сделать в этой ситуации (кроме замены ICS 9150-08). Может както можно изменить множитель иным способом. Прошу не пинать ногами если эта проблема уже рассматривалась, но я её не нашёл. Спасибо всем, кто дочитал до конца.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 8 months ago
vladtv
Пост выделил в отлельную тему; на первый раз "баранку" решил не давать - будем считать, что Вы не поняли, что в той ветке, где Вы разместили данное сообщение, люди постят о _законченном_и_успешном_ опыте переделки...
Теперь по существу - ревизия матери какая?..
Anonymous (not verified)
Ok! Как у Вас тут всё строго :oops: . Плата: 08/01/2002-i440BX-P2B-S.
BIOS в ней ASUS P2B-S ACPI BIOS Revision 1014 Beta 003 ,
пропатчныый.
ivp
vladtv
Я спрашивал про ревизию матери, а не про версию БИОС - она должна быть указана на плате рядом с моделью...
Llama
ivp обриащаю внимение - указан клокер - ICS 9150-08 - а ревизия материнки отнюдь не гарантирует что колокер будет правильным (например один из моих экземпляров)
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
vladtv hint - ищите по форуму осбуждение переделок аналогичных дуалок - P2B-D / P2B-DS - их через меня, ivp и rgt прошла пачка, общие моменты там те же - все что можно уже разжевано в частности про клокер и варианты его замены. В общем случае - клокер заменяем, тлокько надо найти подходящий (со старшей ревизии P2B или вообще с P3B ) и перепаять... Юзайте вобщем поиск ;)
Root
http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html
http://tipperlinne.com/p2bmod
выдрано из букмарков.
