By ROMby Unknown , 27 November 2005
У этой матери такой симптом: включается БП только принудительно, т.е. PWR не реагирует никак. Иногда в таком режиме даже запускается процессор (Р2-400). Вроде все напряжения есть, а качество проверить не могу, нет осциллогрофа.
Подскажите пожалуйса, что можно сделать, может стоит просто выбросить?
Заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
С замены батарейки надо начинать.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Ты гений!
Только я это уже давно сделал!
rgt
21 years ago
Serg77 Если верить сайту ASUS, были всего две платы в названии которых присутствовало P3B - P3B-F и P3B-1394, какую из них Вы имеете ввиду? Я подозреваю, что речь о более распространенной P3B-F
Кстати некоторые из этих плат, произведенная не на Тайване а в Китае (надпись перед последним PCI-ным и единственным ISA-шным слотами недвусмысленно об этом говорит) были не по АСУС-овски глючны.
21 years ago
При написании модели я ошибся в одной цифре, правильно ASUS P2B-S, мать с интенрированным скайзи контроллером.
Modul писал: Это настолько стандартная проблема, что стоит воспользоваться поиском или почитать тему О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос...я думаю Вам будет полезно...многое узнаете...
Я это прочитал, но может быть недостаточно внимательно. Если не сложно, то объясните, что нужно сделать. Буду благодарен!
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 8 секунд:
На этой матери не сильно, но греется задающий генератор ICS 9150AF-08. Возможно ли заменить его на IMI SC674BYB? Эта микросхема стоит на матери Siemens и выполняет ту же самую роль.
Добавлено спустя 11 часов 21 минуту 24 секунды:
Ещё выяснилось, что на этой матери на PWR ON нет напряжения, от этих конкактов дорожки подходят в микросхему ASUS AS97127F и чип Intel далее уходят под PCI-разъём, далее проследить не получается. И нет никаких других элементов обвязки.
Помогите пожалуйста советом!
Заранее благодарен!
Блин, ну неужели вам так трудно воспользоваться поиском? :?
https://rom.by/phpBB2/search.php?mode=results
21 years ago
Я воспользовался поиком и нашел мого интересного о ASUS AS97127F.
Скореее всего ASUS AS97127F накрылась, но таокй у меня нет и негде заказать ее.
ICS 9150AF-08 греется и просаживает напрядение до 1.8 вольта.
Можно ли заменить ее на IMI SC674BYB? IMI SC674BYB выполняет теже функции, такойже корпус, даже обвязка пожа. Я не нашел онформации об аналогах ICS 9150AF-08, кроме как из ее же серии. Может IMI SC674BYB это аналог?
20 years 5 months ago
Не стал открывать новую тему....
Мать p2b-s версия 1.03, проц пга370-целерон633/128/66/1.65, память 8мег, видяха - вирджиPCI,
Переходник пга/слот1 -хз, надписи -370цпу версия1.0, с обратной стороны РСВ в квадрате(или верхняя 2). перемычек всего 2, первая 12-пень3,23-целерон, вторая 12-авто,23-оверклок.
Собственно принесли на запчасти без обьяснения причин, в этой конфигурации проверил-не работает, положил на полку. Недавно перебирая хлам обнаружил проц, мамку и из старых запасов извлек эту жэ память, собрал на коленях, заработала......на радостях форматнул на ней сказевый винт 5 гиговый, без проблем.......Захотелось ткнуть проц покруче-пень3-1000. поставил на переходник -тишина, кнопкой включается-выключается, ни звука ни проблесков на видяхе. Вернул назад целерон - опять паночка помэрла......В общем симптомы - греется весьма ощутимо 9150аф, и слегка скази контроллер-адаптек, процессоры и память целая, видяхи ставил и исашные и писиайные и агповые.....по питанию все в норме, ресет проходит, питание срабатывает. Генератор 9150 греется и с вставленным процем и без оного, не вскипает но градусов 70 точно есть. Биос родной и есть последний на разных флэшках, батарейка из магазина-3вольта. Контроллер питания проца HIP 6004BCB, чуть теплый.. Подскажите где копать, со здоровенной лупой облизал всю мамку- повреждений нет. Выбрасывать жалко, есть процы и память....нужен комп для экспериментов с операционками и раидами, лучшего варианта и не надо, есть все.....Кстати - несмотря на отсутствие перемычечного множителя на целерон- определялся он верно.....чипсеты тестировал и на прижим и холодилкой, даже мамку слегка на изгиб....не садировал конечно, слегка....как поднять покойницу?
Root
эта плата на 133 шину не рассчитана. А коппер-1000 почти 99%, что на 133.
Нужна модификация (перепайка клокера):
http://tipperlinne.com/p2b-s150.htm
http://tipperlinne.com/p2b-ds150.htm
поэтому тестить с камнем на 66 или 100 шину.
19 years 6 months ago
не люди у меня такая плата и мне надо поставить туда 950 но там нету места для допайки еще одной перемычки у меня плата asus p2b-s
