By Anonymous (not verified) , 2 June 2005
Ура! Завелась с пол-пинка и до сих пор работает! :twisted:
P2-99
пропаченный 1013
Celeron 1300 с родным кулером (был куплен с рук, ну... типа боксовый был)
переходник PPGA с перемычкой слева от соскета
2x128 Hynix и ещё какая-то
RIVA TNT2 32
питатель: тот самый JNC
камень работает на номинале, кондюки пока не залетели, напругу пока не успел померить (радуюсь :mrgreen: ), но система работает стабильно.
Ваши рекомендации, Уважаемые, как продлить и украсить жизнь (в хорошем смысле) этому чуду электронного мира.
  • No HTML tags allowed.
Да я как то незаморачивался делать универсальный разъем, вообще все операции делал на проце, на сокете единственное что дырки расширсял для кембриков! так что про этот пункте немного неуглядел, хотя про него читал! подъем напруги недал результатов и на MSI, материнка невыжимает проц, мож действительно пиатлова нехватает на 150, а насчет памяти, дык на П3 1000@1125 т.е. с шиной 150 все пучком работает!
Вы не ответили насчёт перемычки на проце AN3-AN11.
Попробуйте замерить Vcore мультиметром, может просаживается сильно.
Изначально это были переходники PPGA или FC-PGA? И на обоих коппер 1000@1125 (на шине 150) работает?
А селерон 1400 до какой шины гонится?
1. Ну Целерон то далеко неразгонится(экспериментировал на P3B-F экстримальным путем выжал 133 МГц шину, т.е. ~1863), я его кстати уже сбагрил... :-)
2.
А зачем их соединять если и так работает! :-) ну неспорю что "бывает" что их надо соединять, но в данном случае работает без "лишних" заморочек, в статьях рома ничего ненашел про данное соединение, а вот про соединение AK4 с AK26 которое ранее встречал про переделки, кстати сам с таким соединением как то экспериментально работал на Celeron 1100 на плате Zida ZX98-AT
Роман написал
Короче, главный вывод - VttPWRGD не имеет никакого отношения к PWRGOOD, поэтому соединять их (AK4 и AK26) не надо. Мало того - нельзя, ибо это опасно, т.к. уровни у них отличаются в два раза! VttPWRGD должен быть 1.25V, а PWRGOOD в старых платах подключён к 2.5V, именно поэтому VttPWRGD нужно соединять с Vtt.
о как! :-) я это к тому что зачем лишние заморочки, работает и главное, пишите в "некоторых случаях", "бывает" "надо соединять", неллогично т.к. в данном случае и так работает! :-) может Вы предполагаете что если их соединить получится работать на 150 шине?
Кстати напруга щас стоит 1,55 вольта, я её повышал до 1,65 в перспективе, что будет работать на 150 шине т.е. частота получится 1575, но всеравно синий экран, зависоны...
3. Переходник описал выше MSI-6905 rev. 2.3 это симпатичный FC-PGA переходник(симпатичный потому что с зади влепили на шурупчиках пластиковую крышку...).
4. меринть напругу с помощью мультметра.... там вроде надо соединять один контакт на землю (т.е. к корпусу) а другой к дроселям...
вообще решил незаморачиваться выставил шину в 133 МГц-а, т.к. на этой шине плата более-менее 512 Мегов памяти видит, на 140 и 150 тока 256!
Да, если не соединять AN3-AN11, то в некоторых случаях VID'ы и BSEL'ы плавают. И разгон может оказаться невозможен. [off]А так, если P III-S стабильно работает на этой плате на родной FSB, то я вам завидую.[/off]
rgt
16 years 10 months ago
2 Dimetrius
Для себя любимого, я подобрал пару модулей по 256 мег, которые работают на 150 шине с выкручеными на минимум таймингами. Сколько я при этом перебрал тогда модулей уже и не вспомню. Но найти еще хотя бы один такой, чтобы заработал даже не вместе с этой парой, а вместо любого из них, я так и не смог.
Материнка на 133 у меня в итоге всетаки отказалась детектить 512 (2х256), детектит в любом случае 1 модуль на 256, выкрутил на максимум VIO 3,66 (джампером, правда мониторить неизчего), непомогает фигня какаято.... ведать в мамке косяк какой то или в чипсете(т.е. неразгонябельным попался), про модуль на 150, с копером 1000 ап 1125 система вроде как (сильно долго негонял) работает стабильно, с туалатином нехочет, хотя сейчас с 256 и 140 т.е. P3-S 1470, работает стабильно (хотя тоже долго негонял, систему некуда поставить т.к. нужен монитор и моусе)
И так на тех Асусах на VIO напруга завышена на 6% (или на 5% если номинал не 3,3 В, а 3,3333333 В). А повышение до 3,66 В обычно стабильности не прибавляло.
Если вы используете AGP-карту, то даже завышенное всего лишь до 3,5 В уменьшает стабильность при FSB 133-150 МГц (на AGP ведь 89-100 МГц вместо 66,66 МГц), а про 3,66 и говорить не приходится.
beaver (not verified)
14 years 9 months ago
Всем, привет. давно у меня живет P2-99 на P3-550
тут задумался поставить на нее что-нибудь помощнее. Но никак не пойму, как ставят туда процы 1300-1400. как устанавливать множитель? на плате множитель устанавливается перемычками и максимум вроде до 8x. Возможно ли на данной плате установить множитель больше?
miXel
Процессор сам множитель выставит, на перемычки можно забить, они работали на ранних P-2.
Прошло 20 лет...
Ради интереса включил и P2-99 на Тулероне за работала снова, хрюня ставится.../images/koloboks/hmr.gif
Отдал деткам, веселятся...
