By Anonymous (not verified) , 2 June 2005
Ура! Завелась с пол-пинка и до сих пор работает! :twisted:
P2-99
пропаченный 1013
Celeron 1300 с родным кулером (был куплен с рук, ну... типа боксовый был)
переходник PPGA с перемычкой слева от соскета
2x128 Hynix и ещё какая-то
RIVA TNT2 32
питатель: тот самый JNC
камень работает на номинале, кондюки пока не залетели, напругу пока не успел померить (радуюсь :mrgreen: ), но система работает стабильно.
Ваши рекомендации, Уважаемые, как продлить и украсить жизнь (в хорошем смысле) этому чуду электронного мира.
  • No HTML tags allowed.
Там три слота? Я думал на 440ZX ставят 2 слота под DIMM.
На http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P299B_443ZX_AGP_Dual_Power_3872.html ошибочно указан максимальный объём памяти.
AF36 удаляли?
да забыл упомянуть, его в первую очередь! :-)
С сервера неохота снимать хорошие переделанные процы на фирменных переходниках ASUS, тут на днях должен приехать переходник от MSI попробую его переделать! Да просто хочется реальную такую машинку получить на AT формфакторе :-) а то P3-1000, ну тоже самое почти, тока послабже будет...! думаю мож лучше было поискать P2B-B...
насчет памяти, на моей плате один слот вообще нехочет с памятью работать, биос пишщит...
Питания процу может не хватить. Моя P2B-B еле 850@1133 тянет.
А у туликов токи ещё выше.
В смысле того что установлено на материнке нехватает?
попытался с переходником MSI-6905 rev. 2.3, переделка следующая, стандартная:
http://dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/Tualatin_on_ASUS_P3B-F_BX.GIF
У автора темы мож чего там ещё намудрячино, поделитесь пожалуйста! :-)
Да, проц тока другой втыкал, Celeron 1400/100/256/1.5 tB1
Еще, проц Пен 1000/133 ап 1125/150 - вроде живет, немного тесты погонял...
Я не вижу на вашем рисунке важнейшей перемычки: AK36 с землёй (AM34)
Эти материнки проектировались не под тулики. Вы запустите burnp6 (файл из пакета cpuburn4) с P III-1000@1125 и посмотрите в программе мониторинга на напруги.
Ничего страшного, он и с перемычкой незапустился! делал 1,55 вольта(соединял AM34+AL35+AK36+AL37)!
на материнке отсутствует чип HM, так что с этим туго! ;-)
Ну а насчет питалова, вот чел(автор темы) запустил с пол пинка..., единственное у него бивис пропатченный, мож кто выложит ссылку на пропатченный бивис для данной платы, мож в бивисе дело...?
Приведите маркировку ШИМ (хотя если коппер работает на своих законных 1,7-1,75 В, то и тулик вообще-то должен).
У автора могла быть другая ревизия платы.
А AL37 необязательно было заземлять, там на вашем проце и так земля.
У вас перемычка AK4-AN11 без резистора?
savely
16 years 11 months ago
Берите с сайта ASUS BIOS, а здесь - патчер версии 4.23 и патчите сами. Насколько помню - разбор "тогдашнего" ASUS-BIOS Роман как раз на ASUS P2-xxx отрабатывал...
Дааааааааа, всех с наступающим Новым ГОДОМ! Запустился!!! :-) :-) :-) пропатчил БиосПатчером 4.23, щас буду систему тестировать, а то всякое бывает, биос точно запускается, посмотрим как будут идти дела дальше! первоначальная версия бивиса 1013b9.005!
патчил без параметров, напрямую: прога образБивиса
Проц: Pentium III-S 1400 SL6BY
Переходник MSI
Запустил без Радиатора, поэтому увидил пока тока бивис! :-)
кому надо выкладываю ссылку на перепрошитый:
http://dimetriusko.narod.ru/Download/BIOS/1013b9t.rar
А зачем там резистор, это сильно важно?
Добавлено спустя некоторое время (минут 20-25 :-) )
Вощем работает, правда долго негонял, на 140 Quack3 timedemo тест пройден! на 150 винда при загрузке виснет(или синий экран), думаю мож напругу ещё приподнять...! :-)
Хех попробывал с др. переходником и подобным процом, но напруга стоит 1,65 вольта, почти тоже самое, только ещё успел запустить тест WinRAR...! надо попробовать на MSI!
Читайте статью: "поэтому VttPWRGD нужно соединять с Vtt. Точнее - можно "соединять" только в случае, когда в это же переделанное гнездо не будет втыкаться "нетуалатиновский" процессор, если же предполагается "универсальнный" разъём - нужно соединять через 0.1-1kOm резистор, т.к. в старых процессорах этот вывод сидит на земле и может выгореть в случае "прямого" приложения к нему Vtt". https://rom.by/articles/S370/part3.htm
Бывает, что нужно ещё соединить на проце изолированный AN3-AN11(vtt).
Зачем напруга стоит 1,65 В? Это же лишний перегрев.
На 150 МГц память может не пускать.
