By ROMby Unknown , 25 December 2007
 При загрузке компьютера (мат. плата ASUS M2N-X Socket AM2, nForce520) в биосе пишет ошибку :
   Cmos checksum bad
   Usb device over current status detected!!
   Computer shut down over 15 sec
 ... и через 15 сек выключается комп.
Посоветуйте плз в чём проблема и как её решить.
  • No HTML tags allowed.
Traffa
18 years 11 months ago
Добрый день.
1. Проверить все ли джампера USBPW на месте.
2. Проверить резисторы нулевого сопротивления(не знаю, можно ли их предохранителями назвать) по питанию USB.
Rom
Отключить все внешние USB планки, порты и устройтсва (мыши, сканеры. карт-ридеры) и проверть еще раз, затем поочередно втыкать и проверять.
Pavel
Cmos checksum bad
Неплохо бы еще в БИОС зайти, выставить там все как надо и выйти с сохранением.
И батарейку проверить.
kabal (not verified)
В биос зайти не получается - не реагирует на нажатие кнопки Delete
Baza
Сначала проверяем блок питания на предмет дежурного напряжения...
Я проверил мат. плату : оказалось не хватает одной перемычки , отвечающей за USB. Теперь всё работает...
 Всем пасиба...  :)
lesdmitry (not verified)
17 years 1 month ago
А у меня сильно греется биос, совсем не запускается материнка, при этом дежурное напряжение равно 1 Вольт. По-моему такого не бывает.
Еще как бывает, когда рядом находится интегральный стабилизатор, на его выходе короткое замыкание, вот и греет он все вокруг.
Спасибо!!! отключил внешние USB и все заработало!!
Crazy BIOS (not verified)
16 years 6 months ago
Подтверждаю, отрубил внешний USB от матери и загрузилась сначала с F1 и F2 Зашел по F1 SETUP сделал Load Default ошибка исчезла.
Спасибо огромное за информацию... а то часа 4-ре бороздил инет... чуть ли не все на батарейку.... пургу гонят. :)
