By ROMby Unknown , 24 November 2007
Здравствуйте уважаемые.
Я не специалист в области ремонта материнских плат, а обычный электромеханик.
История такая: есть 2 материнские платы (АSUS М2N-Е)
одна сломалась.(все остальные компоненты рабочие)
Симптомы:
1.Не запускается замыканием контактов PWR SB. Индикаторный светодиод SB PWR горит.
Иногда, частично стартует (когда проволочкой касаюсь одного из двух контактов PWR SB
- запускает вентиляторы, и все. Очень странно, не перемыкаю же, а запускает.Южный мост
при этом становится слегка теплым.
2.сильно греется (ожег палец даже) полевой транзистор (L1117LG QA6103060) находящийся над вторым
снизу РCI слотом, у правого верхнего угла.
(на второй, рабочей плате, слегка теплый)
3.греется полевой транзистор (NIKOS L108500 DB5B27F47)и два близлежащих конденсатора находящийся
под первым
снизу PCI слотом, посередине.
(на рабочей плате этот элемент слегка теплый)
4.Южный мост слегка слегка теплый, процессор, питающие его и другие элементы платы холодны.
5.Визуальной проверкой, не были выявлены сгореышие элементы, или вздутые конденсаторы.
В каком направлении стоит поискать? и насколько тяжела ситуация?
Буду очень признателен за советы.
  • No HTML tags allowed.
L1117 и L1085 не транзисторы, а линейные стабилизаторы.
1. Прочтение прикрепленных тем
2. Проведение измерений
Akioshi (not verified)
17 years 2 months ago
та же матплата, проблема с аналогичными элементами, только оба калятся и на выключенной плате (от дежурного напряжения). Мать стартует, но POST-карта показывает постоянный reset. Что посоветуете? Заранее спасибо.
Если эти элементы сильно греются в дежурке, то есть неплохой шанс смерти ЮМ :).
Это нормально явление... :) Даже на исправных платах.. Подозреваю, что это частичное разряжение статики, или же наборот - Вы являетесь "землёй"...;)
Если L1117 и L1085, линейные стабилизаторы, при этом дико калятся - попробуйте акуратно снять радиатор с чипсета и в дежурном режиме(в выключеном состоянии и подключеным БП к сети 220В) замерить точечный нагрев кристала...
Если нагрев имеет место быть и все формирователи питания в норме но на 99,7% - мост!
ЗЫ.Решается только заменой.. :)
NiTr0
Я с платами с калящимися стабилизаторами обычно борюсь немного, кхм, брутально - если стабилизатор формирует 3.3В - подаю туда 3.3В. Силовых, через амперметр. Виновник КЗ быстро находится по чрезмерному нагреву - буквально секунд через 5-10 :D А иногд - бывает, КЗ таинственным образом исчезает, без явно видимого нарушения функционала /images/smiles/icon_hitrost.gif (пример с VIA КТ400/8235 я где-то описывал).
Если стаб формирует 1.5В - никель-металлгидридный аккум в помощь ;)
А вообще - от дежурных 3.3В ведь не только мост питается, а еще и сетевуха...
Ну вобщем известный факт.. Так как ка правлило обычно по умолчанию при битых сетевуха они сильно дико калятся...
ЗЫ. Был случа,й когда на одной плате сетевуха была пробита до дыры! После снятия, которой КЗ ушло, и плата запустилась :) Кста после молнии было.. А АДСЛ модем вобщем не ремонтопригоден.. :)
NiTr0
[off]
Я тоже недавно такую лечил, фотку выкладывал во флейме :)[/off]
