By СлавБа , 20 June 2007
Включается, пост не отдает "--". Питание проца 1,12 вольта. Стоит в Ресете. Греющихся нету. Есть ли "дежурные" проблемы... Проверить CPU возможности нету... CLK торчит в "нуле"
  • No HTML tags allowed.
LordZ
19 years 5 months ago
ИМХО напряжение проца очень маловато....Кстати, что за процессор то?
LordZ
ADA3200IAA4CW
Странно...AMD такого процессора не знает. Ну да ладно, могет просто выкинули из списка по причине снятия с производства :-) Не в этом суть. А суть в том, что напряжение должно быть 1,35 - 1,4 вольта. Потому и ресет не отпускается
Марку переписал с корпуса проца :(
По поводу питания - VIDы вибираются правильно, как раз код для 1,4 в., ADP3186 тоже менял. Проц проверен - рабочий...:oops:
versal
если виды правильные - смотрите ШИМ, его питание, 10 Ом резистор в цепи питания ШИМа, осциллографом пощупайте, чего у него на выходах PWM1-3, ну а потом возьмитесь за драйверы - должны быть что-то вроде ADP3110, посмотрите, что на входах, выходах, их питание... имеет смысл глянуть резисторные сборки возле LPT - как-то писалось, что было занижено питание на памяти и проце из-за подгорелой сборки. Кстати, а питание на памяти в норме? питание чипсета? об этом как-то ни слова...
Успехов!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
кстати, по поводу проца всё просто - http://www.techhome.ru/catalog/computer/5EE01B50_2.htm например
В моей практике при таких симптомах помогала замена мультика. Поднял четыре платы.
GaRR
Все наоборот.
Изучать причины заниженного Vcore незачем - это нормальная реакция АМД64 на активный уровень RESET при включении.
"Дежурная" проблема этой платы чаще всего дохлость Nforce-вого чипсета при таких симптомах....
CLK торчит в "нуле"
клокер опять же в чипсете
проверьте напряжение на кнопке RESET,
проверьте дает ли 1117 возле слота PCI2 дежурные 1.6в,
проверьте на предмет кз по другим линиям питаниям моста.
LordZ
Все наоборот.
Хм...учту, но надо проверить
GaRR
Проверить легко -
1.На исправной материнке нажмите и удерживайте
кнопку reset не отпуская все время
2. Нажмите power_on, запустится БП
3 Измерьте питание процессора - 1.15в
