By ROMby Unknown , 4 February 2008
На MB в цепи питания процессора 3 фазы, 2 плеча в каждой, так вот в каждой из фаз в одном из плечей "нехватает" по 1-му полевику, дорожки под них есть и они запаралелены с теми транзисторами что есть. Транзисторы P0903BDG. Можно ли допаять 50N024 (из MB Gigabyte, стоят там же)?
  • No HTML tags allowed.
LKA
18 years 9 months ago
А зачем? :shock:
Если для красоты или от нечего делать - ну можно...
Только я бы не стал, работать лучше она от этого не начнет, а скорее наоборот...
Могу предположить, что нехватает транзисторов в верхнем плече. Это нормально.
Если будете допаивать транзисторы в верхнее плечо, то скорее всего ухудшатся скоростные характеристики на открывание/закрывание верхнего ключа.
sabobs (not verified)
просто заменил все ёмкости на входе с 1000 на 1500 и на выходе стабилизатора 1500 на 3300 (их там было 6, запаял 7 - один пустовал). Система дала себя разогнать аж на 10 мегагерц по шине, предположил, что транзисторы ещё улучшат ситуацию, причём заметил, что как раз эти "одиночки" меньше греються чем спаренные.... почему....
и стоит ли на них прилепить какие нибудь радиаторы? уж сильно греються очень
Потому что это верхние ключи. Преобразователь на входе имеет 12В, а на выходе 1,5В (условно). Соответственно, верхний ключ открыт значительно меньшую часть времени по сравнению с нижним. Выделение тепла идет при открытии/закрытии и в открытом состоянии. Время открытия/закрытия у верхнего ключа и нижнего ключа относительно малое и можно считать, что оно одинаково. А в открытом состоянии нижний ключ находится дольше, соответственно греется больше :).
вопрос такой ещё, как аппаратными средствами поддать напруги на проц. в Биосе максимум 1,55 вольт, что думаю маловато, при максимально возможном разгоне и моём охлаждении проц грееться не сильно (максимум 50), думаю можно ещё поддать, а как.../images/koloboks/dntknw.gif
Насколько я помню, 1,55В - это верхняя планка по таблице VID'ов для данных процессоров. Т.е. в штатном режиме работы ШИМ-контроллера вы больше не получите. Можно в принципе доработать штатную схему, но, как правило, в ШИМ-контроллерах имеется защита по перенапряжению, которая может не позволить получить напряжение более 1,65В. В любом случае для того, чтобы делать окончательный вывод, надо читать документацию на ШИМ-контроллер.
maco , изучаю документацию на ISL6566 (ШИМ c материнской платы Биостар, там с биоса поднимать напряжение можно только до 1.4v). Хотя судя из описания, можно установить практически любое напряжение. Напряжение задаёться логическими уровнями на входах VID. тут я думаю ничего не изменишь, но вот чую есть какая нибудь корректирущая цепочка.
из даташита.... (http://www.intersil.com/data/fn/FN9178.pdf)
Voltage Regulation
V out = V ref - V ofs - V droop.....
так вот напряжение V ofs создаёться падением напряжения на резисторе R fb. По идее его сопротивление нужно уменьшить.
неужели так банально просто? подскажите пожалуйста
Если стоит ISL6566, то есть простор для полета фантазии, но только в случае изменения подключения выводов VRM10/VID12.5. Штатно они подключены к GND, если я не ошибаюсь. Кроме этого скорее всего придется выставлять напряжение вручную (хотя для VRM9 и HAMMER'а различия только в уровне). По поводу формулы - V ofs может быть как отрицательным, так и положительным (в документации описано две схемы подключения) и скорее всего служит для компесации V droop. Тем более все зависит от V ref, которое задается VID'ами.
[off]P.S. Если тема будет дальше продолжаться в том же духе, то придется перенести ее из Ремонта :).[/off]
Сабжевая материнка + постка Мастеркит BM9222 - как будто мать мёртвая, а на самом деле живая! т.е. индикация символы отсутствия пост кода. В чём причина в постке или в мамке?
В POST-карте.
