By Anonymous (not verified) , 20 April 2006
Есть комп в следующей комплектации:
1. Мамка ASUS K8V rev. 1.12 BIOS ver. 1001
2. Проц. AMD Athlon 64 3000+
3. HDD sT3160023A 3.06
4. DVD _NEC DVD_RW ND-3520A 1.04
5. память 512 одной планкой
Проблема следующая - WinXP после копирования системных фаилов зависает по ходу определении оборудования.
Пробовал отключать встроенный контролеры.
Пробовал перешить биос с сайта производителя, но с новыми версиями вообще ни с винта ни с сидишки грузиться не хочет, при попытке установки виды сразу уходит в перезагрузку. :shock:
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 7 months ago
Проверка памяти memtest86+, сброс биоса на дефолтные настройки и замена БП на нормальный (весом не менее 1,25 кг), скорее всего помогут Вашей беде.
Socket 754 довольно критичен к памяти возможно, придется подбирать модуль. Для начала я бы посоветовал включить параметр 2Т в настройках CPU и посмотреть..
Так же (из-за "особенностей" AMI-биоса) посоветовал бы на всякий случай зачистить загрузочную область винчестера программой MHDD (или Acronis Partition Expert), первые несколько процентов диска достаточно.
А видеокарта какая? Кто производитель памяти?
Guffi
airyashov
память samsung 512 mb ddr pc3200
видяха Radeon 9800 Pro 128m ddr v/d/vo
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Память внорме, БП тоже, настроечки сбрасывал, не помогает :(
ivp
Память внорме, БП тоже...
Хотелось бы услышать более подробные ответы:
1) Память тестировалась _именно_ MemTest86+?
2) "БП в норме" - это какой?
Guffi
да, именно ей
powermen pro 360W
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 27 секунд:
Эх, плюнул на инфу на винте, прошелся по нему викторией, нулики в начале понаписла мегабайта на 3.
Запустил установку ХР, разбил винт, форматнул и все встало как родное #-o
Guffi
Ну вот... :roll: Причем эту багофичу никто в АМИ-биосах устранять не собирается. :evil: Так что на будущее: не ставьте никаких бутменеджеров кроме виндовых стандартных, если будете ставить две операционки. Не знаю прокатит ли с Lilo/Grub-ом, не пробовал. Но! обязательно бэкапьте инфу при таких операциях!!!
Кратко говоря: заумный AMI-биос, обнаружив "нестандартный" загрузчик в загрузочной области диска, скидывает режим винта из LBA в CHS, при этом портится MBR, причем таким интересным образом, что винт становится невиден в биосе и комп зависает при загрузке. Помогает только отключение винта в биосе (сам винт должен быть подключен) и зачистка с помощью MHDD той самой области MBR (благо MHDD может работать напрямую через порты, без всяких биосов). Инфу на диске при этом Вы потеряете! Потом как обычно: установка LBA, разбиение, форматирование и установка Windows и т.п.
ASUS эту проблему устранять не собирается (хотя я и отписывал тему на русском форуме ASUS, да и такие вопросы часто встречаются). Аналогичная проблема встречалась и на други матерях с AMI-биосом.
