By ROMby Unknown , 24 August 2007
Нужна помощь в починке матери ASUS K8V SE 1.У клиента вылетела видеоплата (наполовину) из слота. 2. После этого перестала включаться вообще. 3. Задел щупом тестера мосфит возле шины AGP  - тепрь включается и выключается с кнопки питания но не стартует. Питание на СМ = 0,38 V Питание на проце (на дроселях) 0,78 . Подскажите - что посмотреть плиз. Через некоторое время перестала включаться с кнопки опять :(
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 3 months ago
С БП начни.
- очень мало
- подозрительно мало
AlexN_Almet (not verified)
Задам вопрос по другому. Кто знает на каких мосфитах и транзюках должно быть напряжение дежурки. На контактах power-on 3.38V
сопротивление на проце в режиме проверки диодов = 10 единиц.
- не AGP видюшка стояла, что ли? Слот PCI обгорел?
Проверяй все питатели (мосфиты и преобразователи) на плате - "Как проверить полевой транзистор?": http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%3F
При таком напряжении питания СМ - он долго не выдержит (если уже не...), первым делом (если БП нормальный) проверь мосфиты возле AGP.
Мосфиты заменил, на маме ничего не обгорело. КЗ нет по питанию нигде. Может быть кто знает где есть схема от этой платы.
