By СлавБа , 8 February 2006
Принес паранек материнку. Говорит брательник младший чистил кулер, мазал пастой процесор,... и в итоге вставил процессор не той стороной в сокет. В результате отлетело 4 ножки с проца. Купив новый проц и уже правильно его установив пытался запустить мать, но экран так и остался темный... Это предыстория...
Видимых повреждений на плате нету. Стабилизаторы проверены (прозвонкой) - вроде целые. Предохранители (0) практически все проверены. Питания на PCI слоте все в норме. Пост-карта дает только "--", и горит индикатор "RESET" на пост карте. Ребята подскажите возможную проблему... :oops:
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 9 months ago
Ножки проца в сокете (внутри ) не болтаюся?
как вариант погнуты контакты внутри сокета
Снимал "крышку" сокета - с контактами все в порядке...
Это ж с какой силой надо было засаживать процессор, чтобы у него ноги отвалились :shock: Усли сокет на шарах, то они могли местами поотваливаться, это в лучшем случае, а в худшем - отрыв контактных площадок под шары от подводящих проводников на текстолите :evil: тогда маму в морг.
Вообще, сдается мне, что паренек не обо всем рассказал :roll:
LKA
Семен Сатановский
Socket 754 тоже на шарах делают?
Плохо...
СлавБа
Проверять процевый питальник, наверняка это он ресет держит.
у меня недавно случай был, воткнули проц так (в смысле неправильно), что аж прокололи крышечку ногой, обнаружилось, когда вытаскивал - не вытаскивается, в конце концов оторвалась нога, повезло - нога не участвует в работе проца, так что проц остался жив. Вот свезло так свезло :mrgreen:
А по поводу сабжа сказать нечего, так как собственно ничего не написано кроме того, что мама не работает :roll:
LKA
"Socket 754 тоже на шарах делают?"
И S939 на шарах, но в основном мамки с пластиной с нижней стороны идут, так что прогиб там минимальный.
Извините, за ламерский вопрос, не знаю строения 754 сокета, а обычная пропайка (воздухом) не катит ?
Может даст кто ссылочку на даташит этого сокета :oops:
Anonymous (not verified)
ради интереса попробовал вставить проц задом - наперед в итоге получастся:
1. мать не включиш в принципе (что и должно быть) 2.у проца (sempron 2.5 погнулась 1 нога (после промеров оказалась что она идет в паралелю еще с чем-то - наверной питание) в итоге нога была выкушена у комп нормально работает .
может у вас проблемы не с сокетом?
Вопрос решен. Спасибо всем откликнувшимся. Заменил транзистор Q33 (APM2054), хотя звонился нормально (блин!!!). Но удивлен был другим. Поставил процессор, которому ноги поотламывали - и работает, :shock: повезло.... Может теперь поставить второй сокет #-o и будет двухпроцессорная мамаша :lol: =D>
