By pLINTUS , 21 September 2007
И так есть мать, померла скорее всего из-за грозы, так как сетевушка печка. Отпаял выкинул. С кнопки ПОВЕР_ОН не включается. проследил цепь до IT8712F-A. Заменил. Не помогло. Подал питание в принудиловку, так как мультик не работает соответственно не подаётся питание на проц.
Какие факторы влияют на работу IT8712F-A ?
  • No HTML tags allowed.
Капнул глубже, оказывается IT8712F-A есть разные версии.
DYS
GXS
IXS
на матери стоял последний, заменил на GXS, прогресса нет.
Мдя... В поиск сходить не судьба... :(
Всем спасибо :), ответ на свой вопрос нашёл
"С некоторого времени (начало распространения матерей на s478) Гигабайт стал применять мультики ITE, заточенные под себя, эти мульты обозначаются буквами GB в конце третьей строчки. Что же касается ревизий, то GXS, IXS, HXS и другие прямого отношения к какому-либо производителю матплат не имеют, и бывают как в классическом варианте, так и в варианте для Гигабайта (GB). Как неоднократно указывалось, мульты GB и не GB несовместимы. Что касается совместимости разных ревизий, то могут быть варианты (например вместо GXS удавалось поставить DYS), но где-то читал, что замена GXS на IXS и наоборот не прокатывает... "
Тему можно закрыть.
PS.
Ставил GXS не GB - неработает (можно хитро замкнуть пару контактов на мультике, мать запускается отрабатывает все тесты)
Ставил DYS - неработает (можно хитро замкнуть пару контактов на мультике, мать запускается неработает)
Ставил IXS - Все работает. (Изначально стояла IXS).
pLINTUS ,  что это за хитрые контакты замыкал?
Номера?
Че и с чем ?
На резисторной сборке замкнуть и отпустить контакты (отмечены желтым) может сразу запуститься , в может через повер_он.
pLINTUS , спасибо  , но ты их на МУЛЬТе вызвони и запости здесь.
Не у каждого 822 будет стоять.
WinFast NF4K8AB - Донор  для асуса (на нем стояла IXS ), впаял GXS - заработало, а на асусе не проканало.
Rom
19 years 2 months ago
[off]pLINTUS- молодец, быстро соориентировался... И что отписался, тоже молодец.[/off]
