By Henk , 15 June 2008
Столкнулся с проблемой на ASUS K8N4-E Deluxe, не проходит тест памяти, хотя последняя совершенно исправна, да и менял разные линейки пробовал.
Ситуация значит такая:
после всех предварительных замерах выяснил, что завышено питание памяти - 2,68в.
memtest выдает полный набор ошибок (линейку в разные слоты втыкал), попробовал 2 линейки поставить уже после всех экспериментов и замеров - и вышло, что питание 2,58в. и memtest не ругается!
Обозначений элементов на плате нет, поэтому трудно описать какой транзистор и и какие напряжения на нем, (фотку выложить не могу, кабель где-то забыл), попробую лишь описать что  в обвязке стоит: APL5331, 2 по 9T15GH, APM2014, LM358.
Если-б кто-нить кусок схемы подкинул, я б очень благодарен был!!!
С уважением, Henk.
Гадание на чайной гуще. Перенес в Песочницу (R)soft
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
Это очень трудно назвать завышением (7%).
В смысле проблема исчерпана :)?
Я может издеваюсь, но отследить участок схемы не так уж сложно. APL5331 - стабилизация напряжения терминации - достаточно поглядеть документацию. LM358 + какой-то из транзисторов + источник опорного напряжения = линейный стабилизатор питания памяти (IMHO).
P.S. Небольшой нюанс - не указаны тайминги, которые относятся к проверяемой памяти и которые были установлены в BIOS Setup.
Henk
Для (R)soft - я, конечно, не сформулировал толком вопрос, только описал проблему. Моя ошибка. Но никакого гадания не нужно. Уточню: меня интересует управление стабилизатором питания памяти на данной материнской плате!
На самом деле, сначала я тоже не придал значения такому превышению!
Проблема будет исчерпана в том случае, когда мат. плата будет работать с ОДНОЙ линейкой памяти!
Хотя только что Windows поставился без всяких косяков, в отличие от предыдущих попыток!
И точно издеваешься, про то, как документацию посмотреть, и сам знаю, меня больше интересует - управляет ли что тем самым линейным стабилизатором, или же он независим!
По поводу таймингов могу сказать одно: меня по большей части всегда интересовал вариант работы материнской платы при установках BIOSа по умолчанию, а что-то менять на чужой машине - это в корне излишне, т.к. неизвестно что у клиента может произойти с ним (с BIOSом).
Одно лишь забыл упомянуть: BIOS я предварительно менял, результат нулевой!
[off]Я издеваюсь в том случае, если запрошенные сведения могут быть получены за 10-30 минут несложной работы. В данном случае достаточно мультиметра и некоторых умственных усилий :).[/off]
По поводу таймингов - для уточнения ситуации было бы неплохо провести опыты как с настройками по умолчанию, так и с установкой необходимых таймингов вручную.
Хотя только что винда поставилась без всяких косяков, в отличии от пред-их попыток!
Так проблема есть или ее нет?
NiTr0
Кстати, на какой частоте работают 2 планки памяти? Я на асроках замечал, что при установке 2х планок память работает на 333 МГц. Учитывая их родство с асусом - наводит на мысли...
Кстати, не были озвучены производители плашек и тайминги из SPD (смотреть, к примеру, эверестом). И при обеих линейках поодиночке мемтест выявлял ошибки?
P.S. Для ДДР1 завышенное напряжение только повышает стабильность...
Henk
BIOS Rev. 1011-003.
Про память в нем, похоже, забыли сделать упоминания вообще!
Поэтому опыты поставить не удастся!
Кстати, линейки использую такие: Patriot на 256 3200 и Kingston 1024 3200.
Everest показал:
1-я линейка - шина 200 2,5-3-3-8 / 11-14-2
2-я линейка - шина 200 3,0-3-3-8 / 11-14-2
Родная клиентская линейка из них на 1024Мб (одна), конечно, и раньше работала по его словам прекрасно!
И при обеих линейках (мало того еще и третью пробовал Kingston 512 3200) поодиночке MemTest выявлял ошибки, и даже в разных банках!
То maco - да, машина, как оказалось, стабильно работает при двух линейках, но проблема все же не решена, она ДОЛЖНА работать с одной!!!
versal
Ну так в первый слот поставьте планку, у которой CL=3.0. Настройка таймингов и частоты идёт по первому модулю.
Недоразумение с одной планкой - недавно на Foxconn-е каком-то было, после двух планок начинала корректно работать с одной только после чистки CMOS - вылечилось апдейтом версии BIOS.
NiTr0
Чтобы в асусе, еще и делюксе, не было упоминания про тайминги памяти... Посмотрите внимательнее, возможно - где-то в районе CPU Settings оно...
Henk
Клиентская планка как раз Kingston 1024 3200, у которой CL=3.0.
Она же и стояла в первом слоте, и переставлял в другие два, результат 0!
И перед тем как написать про BIOS, я его ОООЧЕНЬ внимательно просмотрел по всем закладкам аж на три раза, ничего там нет, кроме изменения питания памяти, и то начиная от 2,6в!!!
Я все же склонен думать, что дело в завышенном питании, сейчас попробую выставить 2,6в вручную и с одной линейкой, а там отпишу результат!
versal
Лучше один раз прошить свеженький! :-)
Henk
Так я уже упоминал, что перешил его, и вроде самый свежий.
Кстати, вот история дальше:
попробовал такие варианты:
первый банк - Kingston 512 3200
второй банк - Kingston 512 3200
питание при пуске - 2,58в, где-то после 25h, 29h или 2dh (очень быстро коды скачут) - 2,68в
третий банк - Kingston 512 3200
питание при пуске - 2,58в, и после всего POSTа -  2,58в
и работает все на ура!
Вывод - не любовь к памяти (и не только) мат. плат ASUS наводит на размышления.
Н
о все же остались сомнения по поводу питания оной!
