By barmaley , 24 May 2007
включается ,но не запускается-можно ли проводить
диагностику/ремонт без процессора??
имеет ли ето смысл вообще??
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
K8N-E (опечатка)
  • No HTML tags allowed.
tempor
19 years 6 months ago
K8N-E (опечатка)
разве что если причина более-менее ясна . без проца все-равно не провериш работоспособность . вот лежит у меня плата под 775 сокет , вначале уходила в защиту , снял одну линию мосфетов , стала включаться , а что дальше ? на такой сокет даже перемычек не поставиш чтоб напруги померять.
temporМожет ли мать без проца работать без вредных последствий для себя??
Подозаение есть на залипший reset по pci или ето может быть из-за отсутствия проца??
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
зы:можно ли выпаивать обычным паяльником конденсаторы&
мощные транзисторы на матери(которые припаяны подложкой)
versal
сколько угодно...но работой это не назовёшь...так...подогрев атмосферы
вот здесь вы угадали на все 100!
можно, если умеете...только мосфеты одним паяльником замучаешься отдирать - рекомендую два (и смотреть ветку "технологии пайки")
versalспасибо аднака Т.е. без проца ничего нельзя сделать
С процом та же картина.
На PCI шине ресет залип "0"
С чего поиск начать? Что за штука W55F10V на разьеме стоит?
[/url]
Root
w55f10 - 1Mx1 Serial Flash Voice EEPROM
RootСпасибо .Может кто знает напряжение питания чипсета NFORCE-3 ?
versal
имхо, должно быть 1.5в - чего-то именно так запомнилось по K8N....
На етой матери 0,02 в , R нагрузки ом 60 т е наверна
здохпи APM2054 по питанию моста?
поменял два APM2054 по питанию чипсета на IRFR024
-мать стартанула, пост без проблем
только греются хорошо ети IRFR аднака почитал в форуме
что ето вроде бы нормально.
Спасибо всем!!!:)))
