Перешёл с встроенной в мать видюхи на это :
Видеокарта ASUS /PCI-E/ EN7300GT TOP/HTD 128MB (128 bit) TV-out+DVI, Retail; /PCI-E-16x/, GF 7300GT (400Mhz / DDR 700Mhz), TV-out + DVI, Retail
Сразу заметил шум вентилятора. Переробовал всё : и утилиту родную (SmartDoctor) и новые дрова скачал. Нигде нельзя менять скорость вентилятора, хотя в хелпе к этому СмартДоктору написано и скрины есть с менюшкой , где можно указать опцию автоматического контроля скорости ... Скачал новую версию этой утилиты ... всё равно нету такой менюшки. Где-то вычитал, что если в проге не появляется такой функции , то значит видеокарта её не поддерживает ... Это плохо, но странно .. гудит сильно, неужели так и задумывалось ... притом разъём для подключения кулера на видюхе 3-пиновый. Я думал, что раз 3-пиновый, значит - не просто тупо крутится, а можно и контролировать обороты. Сейчас я отключил нафиг кулер и гоняю без него ;) Там по идее драйвер сам следит за температурой и если оно 130 и больше :) , то начинает понижать производительность ... В обычном режиме , без игр всяких, у меня температура на уровне 79 градусов ( с кулером на 100% скорости была 51-52 ). Терпимо думаю, но хотелось бы конечно кошерно охлаждать вентилятором, а не галименьким алюминиевым радиатором ... Тем более, при малейшей нагрузке температура подымается до 90 и выше.
Что скажите ? Это как-нибудь лечится ? Кстати пробовал в RivaTuner fan speed понизить. Поставил там 25% везде где можно, вроде сохранил всё, ребутнулся и ничего не поменялось ...
Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд:
НА офф. сайте написано :
For ASUS VGA card Smart Doctor support information, please refer to the below link for product information.
http://www.asus.com/products2.aspx?l1=2&l2=-1
(All versions of ASUS Smart Doctor apply to above condition)
Т.е. все карты в этом списке поддерживают Smart Doctor ? В списке есть и моя ... Ещё раз скачаю последние дрова и утилиту ...
С гарантией кстати тоже намудрили ... Когда курьер вёз мне видюху, оказалось, что он забыл в офисе бумажку .. Написал от руки гарантию :) А вообще гарантия меня не пугает. Вроде панелька снимается без проблем ... А можете написать что за "бловер" !? Поищу в магазинах ...
Добавлено спустя 6 часов 53 минуты 10 секунд:
http://poisk.open.by/cgi-bin/rd.cgi?http://gigant.shop.by/1940/
Оно ?
ЗЫ на серьезный проц я бы такое не решился ставить без ну очень хорошего медного радиатора. Мой бартон TDP=72Вт с таким красавцем греется до 70+ градусов в закрытом корпусе.
Поискал я hiper на shop.by ... 20 баксов однако за тишину просят ... http://poisk.open.by/cgi-bin/rd.cgi?http://ink.shop.by/5614/
Ну да ладно, эт я так, в пример. Просто стоит посмотреть вентиляторы, понравившиеся потребовать "послушать". Как в музыкальном магазе:). Если нет возможности, тогда для достижения тишины стоит поработать над питанием кулера (5В, 7В), но нужно учесть, что у некоторых стартовое напряжение может быть минимум семь Вольт.
Очень неплохо. Темература упала более чем на 20 градусов. Шума вообще нет и использовать можно эту штуковину не только для охлаждения видюхи ... вообщем доволен. + не пришлось ничего разбирать, т.е. гарантия сохранилась, а если бы я ещё и пластинку снял с радиатора видюхи то ещё большего эффекта добился от этих вентиляторов, но чтобы снять пластмаску, нужно снимать полностью и радиатор => надо будет икать термопасту, чистить поверхность радиатора и т.д.
