By Anonymous (not verified) , 23 December 2006
Судя по поиску проблема типичная для данного типа плат.
Кто сталкивался с этим помогите ...
Симтомы такие:
Пищит, а на посте С0, С1. + греется клокер
Напряжения на памяти и проце в норме.
Кристал рядом с клокером поменял, не помогло...
Что еще стоит посмотреть прежде чем искать замену клокеру ?
Еще имеется ICS 94203 AF. Кто знает что за зверь ?
Datasheet я его не нашел. Чем он отличается от 94201?
Можно ли его поставить вместо 201-го.
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 11 months ago
Насколько сильно греется клокер..? Он, в принципе, и должен немного греться..
Клокер греется сильнее, чем на другой плате. Например на работающем CUV4X.
Т.к. в качестве термометра у меня палец, то можно сказать, что больше чем 3-4 секунды палец удержать нельзя - обжигает...
Еще промерял все напруги в слоте SDRAM на нероторых пинах питания (наример 168, и еще пару) нет 3.4v.
Что делать ? Напаять поверху нарямую с транзистора ???
И как такое может быть? Где то под слотом в разводке выгорела дорожка ???
Спасибо всем за помощь !
Rom
тоды есть смысл заменить... Дорожки - маловероятно, а вот питающие транзисторы...- их стоит посмотреть(заменить).
Так вот именно это и странно - на некоторых контактах в слоте SDRAM есть стабильные 3.4... (Возле перемычек например и кое-где в центре).
А транзисторы на выходе из конвертера выдают стабильные 3.4v. Пробовал играться с джампером которые меняет Rref все ОК.
Напряжение на выходе исправно меняется 3.3v/3.4v/3.6v.
Проблема в том, что скопа у меня нет - все меряю мультиметром - он еще может частоту измерять до 50 мега.
Так вот я им промерял все выходы из клокера и вполне соответсвуют моим представлениям:
Выходы по 33, 48 мега работают.
На выходах по 66 и 133 мега я мерял напряжение и получалось 1.2-1.8 что тоже похоже на правду.
Единственное что меня смущает ето то, что мой мультиметер не меряет частоту на X1, X2 - вход и выход из кристала.
Но на сколько я знаю - кристал штука шумная и может быть в этом причина.
Кто знает какое там должно быть наряжение на входе и выходе ??? Посоветуйте !!!
Сегодня вечерком еще раз промеряю напряжения на слоте...
Rom
Э-э... BIOS перешивали..?
2 Rom Нет...
У меня нет свободной платы с хабовым флашем... Есть один рабочий интел 815, но на компе который используется....
А ето похоже на BIOS ???
Насчет питания слота SDRAM в предидущем посте - фигня - я просто считал пины не с той стороны.
Питание на слот приходит исправно.
Есть вариант взять плату на работу и посмотреть на скопе.
Что мне нужно проверить чтобы убедиться, что клокер исправен/сгорел ?
Bios исправен/сгорел ?
Rom
Перешить...
BigIron (not verified)
19 years 1 month ago
Если еще не поздно(мамки то эти уже устарели), но была по ним нехорошая статистика - гадит ШИМ, чтоб его! Просто кинуть на память 3.3 с общего - и проблема решена(ессно можно выкусать нафиг оба полевика в стабе на память.
Было их штук эннцать, у всех одна проблема, там вроде и клокер отуда-же 3.3 берет, ужо подзабыл, давно делал. Кстати там еще бывает полевики вместе с клокером и памятью выносит(когда коротыш на одном из полевиков что истоком в +12 торчит).
Дома такой "фикус" с "проводочком" стоит, машина работает на 166*6.5(Copper полный 866) и память совсем не глючит(частенько ядра пересобираю под линухой, и постоянно жму видео - вылетов НЕТ).
