By ROMby Unknown , 28 December 2003
Скачал последний биос 1008.004. Пропачил. Прошил. Поставил целерон 1200. Определяется как пентиум 2 1200. Пробовал другие биосы. Пропаченные и непропаченные. Ничего не помогает. Помогите. Если можно, то хотелось бы получить рабочий пропаченный и проверенный биос взятый с http://members.ams.chello.nl/mgherard/bios/tc1008cu.zip. А вообще любой, только чтоб процессор правильно определялся. Или подскажите, что нужно сделать. Пошагово, а то я не силен в биосах.
Заранее большое спасибо всем, кто сможет помочь.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 10 months ago
Дык для CUBX-E нуна вот эту - http://members.ams.chello.nl/mgherard/bios/cubx-l-e/t1008cue.004.zip
Пробовал?
Попробуй, если еще не пробовал, раскажешь потом.
ASUS CUBX-E под Celeron 1400 (Tualatin)[hr]
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
1.Руководствуясь статьёй (FCPGA=>FCPGA2) и материалами с rom.by
1.1 AN3,AJ3,AK4 - кембрики (монтаж весь на камне кембриками и тонким изолированным проводом);
1.2 Перемычки: AK4-150Ом-AN11; AM34-AK36-AL37; G35-G37
1.3 На сокете снял крышку (2 острых ножика в крайние дырочки со стороны лапки и отягиваем нижнюю кромку крышки. Тянем за держатель лапки вверх...), расширил отверстия под пины в кембриках (использовал часовую отвертку подходящего диаметра). :) Запоздало въехал, что на рисунке в статье не сокет, а проц, т.ч. проковырял 3 лишних дырочки...
2. Прошивание (материалы др. статей)
2.1 От ASUS-а прошива 1008cul004.zip и с большим трудом надыбал где-то в инете cbrom207 и cbrom208 (остальные прошиву не хавают)
2.2 Искал готовые прошивы, или упоминания о них, но тщетно... Пропатчил 1008.004 BIOS Patcher-ом 6.00 alpha9 в связке с cbrom208.
2.3 Попытки надёргать из др. прошив что-нить неуспешны т.к. cbrom-ы там нужны других версий.
2.4 Все ссылы на файло (в members.ams.chello.nl) умерли.
2.5 Самостийно-пропатченную прошиву успешно прошил в БиОС AFLASH-м с параметром /BOOT.
3.ИТОГИ:
3.1 Р3-700 работает как и работал (линейку рс133-256Мб не принимает, а по 128Мб нормально)...
3.2 Celeron-1400 никак не запускается (с джампер-фри, через СМОС клиар). Кулеры крутятся, ничего особо не греется, даж видюха не стартует.
4. ВЫВОДЫ:
Гдей-то, чегой-то я прошляпил. ИМХО, мнеб не статью, а руководство :)
Ну и канешн, без файла эт квест, а не творчество. ;(
5. ПРОСЬБА:
5.1 Друже, плз, у кого-нить сохранились файлы под ASUS CUBX-E (желательно грамотную навороченную прошиву и под минимум тонкой пайки), или же ткните носом в файлохранилище с инструментами и полуфабрикатами.
5.2 Посмотрите в п.п. 1 и 2, где что важное не сделал? И плз, не пинайте ногами (Сварганю комп, отвезу на дачу и не буду больше надоедать, хотя...) Связь в личку или Skype: Trothilev
Заранее благодарю, если кто-то поможет испечь первый блин или файлом закинет!!!
S.A.N.
16 years 7 months ago
Попробуй(те) вот этот биос, от eSupport.com
Вначале - непатченый; возможно этого и не потребуется. Ну а будете патчить - главное не забыть про предупреждение патчера о бут-блоке.
Если повезёт - глядишь, и терабайтники всякие видеть начнёт, и проц правильно определит и т.д.
Но без гарантий. Проверить работоспособность не на чем.
Файл прикрепляю.
P.S.: отпишитесь о результатах.
S.A.N., спасибо за прошиву!
Пугнули оговорки про предупреждение патчера и отсутствие гарантий/проверенности (в совокупности с ненайденностью ссыл об успешной переделке ASUS CUBX-E под Celeron 1400 (Tualatin))...
Т.к. нет ни стенда, ни запасной флеши - опыт оставлю на "безысходный случай". ФайлО забрал. Ещё раз СПС!
ЗЫ. Оч хотелось бы отклика от тех, кому удалось успешно сдружить ASUS CUBX-E и Celeron 1400 (Tualatin))
