By barmaley , 26 June 2008
Не стартует.Включается и выключается нормально(с кнопки)
Все напряжения вроде нормальные.Ничего не греется.Горелого нет, Конденсаторов дефектных
тоже не видно.Два транзистора между CPU И PCI-E 60T03H (поз. PQ93 ,PQ94) включенные
последовательно выдают следующее: PQ93 G-6v,D-12v,S-1,49v   PQ94 G-5,87v, D-1,49v,S-0v?
  Нормально ли это??? .Теортически по убывающей вероятности ,думаю,
возможны такие варианты: 1 .Отвал сокета  2.Отвал моста 3. BIOS
   Можат ли кто нить подсказать по этой матери??
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 5 months ago
Транзисторы в порядке. Отвал моста был на данной модели в двух случаях- радиатор там совсем педишный...
 Да радиатор без вентилятора....насчет отовала моста -это по форуму читал.
  Склоняюсь к отвалу сокета..не хочется просто все подряд греть  :))) Процессор проверял-рабочий.
    Посткарта по нолям (NM9221)  Хотя вставлял ее в NV4  939   промелькивают какие то кода и стает на EC  в конце
  загрузки- так и непонятно поддерживает она (посткарта) этот чип?
OLIFA
С нового года было  две таких матери. Обе полечились прогревом моста.
Пост карта А9221 с этой материнкой работает нормально.
Astat
Были такие материнки в ремонте, даже практически новые попадались с разными симптомами (PCI не работали, встроенная сетевая карта, не стартовали вообще и т.д.) запускались после пропайки моста, но если мне не изменяет память там ещё и 1394 бортовой стоит, может попробовать с ним поиграть, то же эпизод был.
hobik
Перешить биос, если не поможет- греть мост.
Доброго времени суток
 Спасибо за советы. Насчет флэшки: на этой матери стоит LPC/FWN  Pm49FL004T
  ,ноги 4,5,6,30 (GP 10,11,12,14) сидят конкретно на земле . Должно ли так быть ??
  Или таки мост???
  ...посткарта от прошивки зависит как будет работать с NV4
tercel
Такие материнки на моей памяти практически все вернулись по гарантии. Очень часто при вскрытии крпуса обнаруживался висящий на одной шпильке радиатор моста - крепление там неважное, а мост греется очень сильно. ИМХО - стоит попробовать прогреть мост.
  Ок попробуем еще прогреть :)))
 После прогрева моста мать ожила !!:))) Спасибо всем!
Set
18 years 4 months ago
Добавлю - эта мать любит после прогрева моста возвращаться - отваливается повторно. Так что как минимум вентилятор на радиотор надо довесить.
