By ROMby Unknown , 20 December 2007
Мат плата ASUS A8N-SLI SE самопроизвольно включается, причем нормально стартует и работает. на кнопку PW ON не реагирует. RESET работает. полистал аналогичные темы по асусу, логики 74й серии тут нет, ATTP3 тоже нет. два смд транзистора уже поменял: w04 на t04, к-рый 5в держит, и полевичок 026 какой-то. изменений нет. есть микруха смд 14ногая, опознание с трудом. ST, ещё есть 324 и строкой ниже 9TW608. если по пЕрвой думать, на сайте ST нашел lm324, lmv324, tsv324 - всё это низковольтные наборы ОУ. куда рыть? менять эту сборку или ещё где копать? подскажите, пожалуйста, замучался с ней уже блин...
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Рекомендую к изучению это. Не забываем о правилах.
w04 на t04, к-рый 5в держит и полевичок 026 какой-то
Очень содержательно ;).
LM324.
1. Проверить в BIOS Setup в разделе управления питанием параметр, который отвечает за включение после появления питания (обычно имеет 3 состояния: 1) не включаться, 2) включаться, 3) в зависимости от предыдущего состояния).
2. Отслеживать, что управляет выводом PS_ON БП.
Bald_and_Inc (not verified)
ну биос я самым первым проверил на power loss (last state, stay off, power on), стей офф там. проследил цепь PS_ON, одним концом куда-то под проц идет, сокет не стал снимать, дабы убедиться на 100%. другим-на мультик IT8712F-A IXS 76я нога выход пс-он и 2я линия 4го GP порта в другом режиме по даташиту. на лм324 14тиногую ничего не прёт. и на те два смд транзюка тоже. мультик мозги парит? попробую биос зашить, авось неправильно программируется этот гп 4й порт.. может есть какие идеи у кого?(заменять мультик пока не буду)
добавлено позже. поискал на нашем форуме эти мульты, жалоб на них много, в т.ч. и по отсутствию пс_он. менять однозначно? если да, то только на IXS ?
Скорее всего не поможет.
Идеи:
1. Отслеживать полностью цепь управления выводом PS_ON БП.
2. Выражать свои мысли более структурировано, не стесняться в нужных местах пользоваться заглавными буквами и/или английской раскладкой ;).
прошу не ругаться, тычу мышой в экранную клавиатуру за временным отсутствием последней :)
завтра сниму крепление сокета, поковыряюсь, отпишусь по результатам
а замена мульта поможет? есть 8712F-A GXS с глюкобайтов, не подойдёт?
Jet
Скорее всего в нем и проблема...
А поиском по сайту пройтись?
прошёлся. замена только на IXS ревизию. такого мульта на донорах нет, не несут клиенты пока такие материнки в ремонт большими партиями...
по поводу второго конца PS_ON, уходит на обвязку проца. поднимал крепление кулера, убедился, на проц оно и уходит. значит будем искать такой мульт.
у нас, в Волгограде, такого уровня микрух не найти. может кто знает, где в Москве можно купить в розницу такой мульт? и заодно некоторые PWMы SC11xx (есть пара матерей, ждущих их)
буду очень благодарен за информацию, коллеги!
В этом у меня сильные сомнения ;). Плохо искали скорее всего.
Этого, значит, не нашли...
хм.. в натуре не нашёл... а столько постов видел про несовмесимость этих мультов... завтра меняю мульт, потом отпишусь.
