By Anonymous (not verified) , 28 June 2006
Собственно сабж: плата отработала чуть больше месяца без всяких закидонов с памятью Corsair Value Select 1024 Mb (2 модуля по 512), оба модуля на плате стояли в синих слотах. Недавно машина при работе повисла, после старта отказалась запускаться до тех пор, пока память не перекинул в слоты чёрного цвета. :shock: Сегодня плату вынул из корпуса, осмотрел. Никаких повреждений и выгораний нет, однако по-прежнему стартовать упорно не желает, если память поставить в синие слоты (это A1 и B1, согласно мануалу, чёрные - A2 И B2). При этом не стартует и с памятью Patriot - снимал со второго компа. Для справки - модули 16-тичиповые, в списке поддерживаемых платой есть, на сайте ASUS нашёл решение проблемы с одним модулем, но это вряд ли подходит для моего случая, так как модуля два:
Почему материнская плата A8N-SLI не включается после подключения одного модуля памяти на слот DIMM-A1?
Ответ
Из-за ограничений, связанных с аппаратной реализацией, при подключении только одного модуля памяти необходимо использовать слот DIMM_A2 или DIMM_B2.
Это также указано в руководстве по включению, которое идет в комплекте.
Что в данной ситуации - только в сервис или не заморачиваться вообще?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 5 months ago
разгон был/есть?
а какие симптомы, когда модули в синих слотах? просто не грузится? или пищит спикером?
эх. надо бы пост-карточкой протестить - мож что-нить станет яснее...
разгон был/есть?
Разгоном не увлекался никогда. :) Штатно работает - большего мне не надо. При старте, если память в синих слотах, пищит спикером. Расшифровку нашёл однозначную - Memory Test Failed. Тестировал S@M и Prime'95 - все тесты на ура. Может, слоты статикой убило... Хотя внутрь системника не лазал, да и закрыт он всегда.
ivp
Blooder
Судя по симптомам, погорело/поплавилось что-то из обвязки синих слотов, а может быть и элементарно сами разъемы загрязнились или пригорели...
Попробуйте для начала прочистить их спиртом (щеткой с длинной жесткой щетиной - зубной, к примеру), не поможет - несите к ремонтникам...
Root
из вариантов - снесли элементы (на матери?). Только как? :?
BTW, из вариантов - посмотреть внимательно на ДИММ-разъем на предмет загнутых контактов... Такое тоже бывает :evil:
Свёз в магазин где покупал, там крутили-вертели, ничего снесённо-погорелого не нашли. Точно таких же матерей не оказалось, обменял с доплатой на A8N-SLI Premium. Сейчас сижу и наслаждаюсь почти абсолютной бесшумностью. :wink:
