By ROMby Unknown , 6 February 2008
Всем доброе время суток.
Прошу извенить за возможно глупый вопрос, я новичек.
Проблема следующая:
1: Мат. плата ASUS A7V8X-X, ST-462
2: Клиент, не знаю как, но вставил память DDRII
3: Мать запускается и сразу молча выкл.
4: Напряжение в слоте памяти где высокое, где низкое.
5: Перепоял Q10, Q0302 9915H -> APM2054
6: Напряжение на памяти нормальное, кроме 0,3 -> 1,06
7: Перепоял Q17, Q18, Q6, Q0504 06N03LA
8: Включается, короткий писк, выключается.
9: Еще одна особенность: при отключение питаня, светодиод (BUZZ1) не постепенно тухнет, ка на раб. мамах, а "магает с затуханием"
Пожалуйста, направте меня к следующему шагу.
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
1. Выражайте свои мысли более четко:
Непонятно, что стояло исходно и на что вы заменили.
2. Найдите рсапиновку разъема для памяти DDR SDRAM и измерьте напряжение питания памяти, напряжение терминации, напряжение питания ПЗУ (которое хранит SPD).
R_Soft
На основании изложенного, Ваш следующий шаг - отдать плату квалифицированному ремонтнику.
Dima (not verified)
13 years 9 months ago
Подниму тему, у самого аналогичная ситуация
В данную мать тоже в темноте вставил DDRII вместо DDR.
мать включается со штатной кнопки, но теперь при включении спикер молчит, кулера крутятся, а когда выключаю, то продолжает гореть светодиод на кнопке "ВКЛ" в половину своей обычной яркости.
Проверил напряжения:
Vcore - 1,6 (такое и было)
POWER ON - 3,36
RESET - 4,15
На слоте памяти:
VDD - 0,19
VDDSPD - 0,19
VREF - 0,09
Понимаю, что проблема скорее всего в питании памяти. Подскажите пожалуйста, что еще нужно промерять, чтобы найти неисправность?
[OFF]
Возле слотов памяти не так уж и много силовых элементов. Поглядеть на их маркировку, измерить напряжения на их выводах, слегка подумать - это не так уж и сложно.[/OFF]
Dima (not verified)
Насколько я понял, силовых элементов у меня оказалось три: Q10 и Q0302 на 9915Н, и Q0303 на N1Z2. Судя по форуму, чаще всего горит Q10 на 9915Н, но в моем случае он внешне ничем подозрительным не отличается ни от Q0302, ни от других аналогичных. Промерял на них напряжения, но не с чем сравнить. Какие должны быть эталонные?
[OFF]
При сильном желании можно и больше насчитать :). Но это мелочи.
Рекомендация - если вы не знаете, что должно быть, но вы что-то измерили, то не поленитесь выложить результаты измерений с внятными пояснениями. Это обычно ускоряет процесс гадания.
P.S. Если есть затруднения с опознанием элементов, то желательно указывать тип корпуса или просто показать фото (или сделать внятное описание местоположения).[/OFF]
Dima
Вот, сделал фото, извините за телефонное качество. Даташит на мосфет 9915Н пока не нашел, потому тип корпуса можно (если можно) разглядеть только на фото :(
На фото стрелками указаны сами элементы и их расположение на материнке, а на картинке - напряжение на выводах. На Q10 на одном из выводов как раз те 0,19В, которые были и на VDD ОЗУ, и судя по форуму, как раз этот Q10 чаще всего и перепаивают в подобных случаях.
UPD: ага, нашел тип корпуса - DPAK, он же ТО-252-3
igils
Ну и меняйте Вы этот Q10, что думать.
Dima
Да мне бы его проверить, прежде чем менять, может и не в нем проблема. Можете подсказать, как?
Да и постоянно горящий светодиод на кнопке питания смущает...
[OFF]При такой разности напряжений между затвором и истоком AP9915H должен быть открыт. Поскольку разница напряжений между стоком и истоком тоже достаточно большая для открытого транзистора, то можно сделать вывод о том, что в действительности он закрыт :). Т.е. транзистор уже не функционирует в нужном режиме. Если очень хочется, то можно его выпаять и проверить, но это лишняя трата времени.[/OFF]
