By ROMby Unknown , 23 August 2007
помогите советом...
конденсаторов вздутых нет..
визуально ничего не сгорело...
ничего не греется...
при подключении БП в нем начинает медленно вращаться вентилятор...
+12в выдает +2в
+5в -- +1в
принудительное включение БП (powerON+GND) ни к чему не приводит...
бп запускается - материнка нет...
  • No HTML tags allowed.
Avversario (not verified)
19 years 3 months ago
ИМХО, стоит проверить с другим БП, если такие напруги. Хотя, опыта у мну немного)
Rom
+12в выдает +2в +5в -- +1в
Дык БП замените... для начала.
smigors (not verified)
БП нормальный...
такие напряжения сразу как к нему мать подсоединяешь ( не нажимая на ней POWER ON )...
если я принудительно БП включаю, то мать не работает всё равно...
мост???
Max
А провода Standbay и Power God на БП не перепутаны?
БП нормальный...
- нормальный БП не может выдавать таких напряжений в принципе, т. к. это для него авария и защита при таких напряжениях на выходе должна его вырубать...
И чего все прицепились к БП? Такая ситуация возможна и с абсолютно исправным БП, не раз такое наблюдал. Как вариант - пульсирующая работа БП (периодический запуск и останов) из-за неисправности MB (южник, мультик и их обвязка).
Автору - читать FAQ и темы в боковых колонках. Без телепатии можно только предложить поменять мультик/южник/ASUS'овский чип мониторинга (если он вообще есть на этой модели)/что-нить из их обвязки...
versal
насколько помню, на этой матери есть Attansic ATTP3 (очень часто горит) - к нему приходит PW-ON, есть асусовский 14-ногий чип AS016 и мульт  IT8712F-A GXS. Есть предложение всё это добро скинуть и посмотреть, как себя будет вести БП. Если без изменений - имхо, мосты.
Кстати - вопрос к форумчанам... кто раскопал, за что отвечает этот самый AS016? Не было времени посмотреть, к чему он привязан. Быстрее оказывается его просто заменить, клиенты-то нетерпеливые. и ещё заметил: если есть AS016, то не ставят ASB100 - и наоборот, имхо. Может, это просто чип хардваремониторинга?
Не нашёл ничего на микросхему AS016 (ASUS).С неё(11нога) вы-
ходит сигнал PW-ON in на ногу 3 микосхемы ATTP3. Он пульсирует.
Выход (нога 6) ATTP3 уходит на PW-ON блока питания и тоже пульсирует. И все напряжения сразу после подключения БП пульси-
руют с частотой 2-3 гца. На PWR куда кнопка включения втыкается
уровень постоянный 3вольта. Не нашёл на плате связь между
PWR и микросхемой AS016. Что это за микросхема?
перерыл кучу дохлых мамок -- нигде нет ATTP3...
купить ее похоже невозможно...
может она где-то ещё широко используется?
Rom
А снять ATTP3 не пробовали... Да и запустить принудительно БП..
Philin (not verified)
17 years 7 months ago
распиновка AS016 на данный момент находится по адресу:
http://www.tudou.com/programs/view/VfCzxZXDv88/
правда в качестве видеоролика. Как по мне вполне читабельно. Правда с ее управлением я так и не разобрался ... :(
