By Anonymous (not verified) , 5 February 2007
Мат.плата ASUS A7V880 Rev: 1.02.
При включении с родным БИОСом (м/с, которая стояла на мат.плате) в пост "C5", с прошитым последним 1010 бета 005 - "00". Резет в обоих случаях проходит. Пробовал 2 камня - AXP 2400 (родной) и Duron 700, мать ведет себя одинаково. Напряжения в норме, что еще может быть?
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 9 months ago
Есть в программаторе такая установка Software Protection, которую нужно было проверить. В спешке (или по неорганизованости) это не было сделано, так что по 82802 ситуация до сих пор остается открытой.
dizzy
В программаторе Willem это решается опцией "GET ID" - если ID правильный, то флешка определяется верно, соответственно нормально программируется. Если ID неверный - открываем замок панели, шевелим переходник и закрываем замок. Повторяем процедуру Get ID.
С уважением, Владимир.
G данном программаторе если процедура Get ID не проходит, но при этом вы уверены что джамперра выставили правильно и тип микросхемы выбран верно, то нужно попробовать прочитать содержимое микросхемы, и если она читается, то соответственно можно попробовать и прошить ее. (данноу руководство мне рассказал чел, который в нашем регионе изготавливает и продает данные программаторы....)
R_Soft
Привет!
Может этот чел имел ввиду дефектную/нерабочую флешку? Даже когда всё выставлено (джампера) и в программе всё верно выбрано, из-за неконтакта в панели (а темболее для переходника) чип не будет правильно работать, хоть читай, хоть пиши, хоть стирай, хоть бегай с бубном... Так вот "контакт в панели" я проверяю именно опцией Get ID. И что немаловажно - ещё пользуюсь Test Hardware, это на случай, если забыл подать питание на программатор. Кто не первый год пользуется этим программером, тот меня поймет.
Поговорив с dizzy по аське выяснилось, что:
это имелось ввиду что не все флешки Get ID дают! но при этом работают
