By ROMby Unknown , 8 May 2007
Эта материнка попала ко мне уже не стартующей. Причин из-за которых он перестала работать я не знаю :((
При включении в материнку блока питания, она сразу же включается, при этом не хочет вырубаться при замыкании pwr. На Reset кажется вообще не реагирует. Динамиком не пищит. При этом южник нагревается еле-еле, практически неощутимо, а проц с северным холодные. Ни одна деталь на материнке не греется. вздутых кондеров нету. Только почему-то напруга на кондерах около проца состовляет всего 0.5В!!!!! При этом проц 100% живой. Все остальные напруги в полном порядке. Даже не знаю в какую сторону копать.
Какую информацию выдать, чтобы можно было сдвинуться с мертвой точки?
  • No HTML tags allowed.
мультику хана:(
Set
19 years 6 months ago
Имеется ввиду собственно питание процессора? Тогда скорее Шиму, ну и всё остальное в питальнике смотреть.
(Косвенно подтверждается - если мамка из-за неисправностей шима "не увидит" процессора, резет будет залипший и выключение по кнопке не сработает).
Ну и вообще больше информации надо - напряжения, есть ли ClK, отлип ли reset?
versal
если мне не изменяет память, возле разъёмов IDE там есть ASUS-овый мультик а-ля ASB100 по-моему - очень часто выходят из строя из-за кривых дежурок дешёвых блоков питания, при этом питания на проце обычно нету. как они завязаны - хз, но после замены этого хитрого мульта всё работало.
