By ROMby Unknown , 19 June 2007
Здравствуйте. У меня вот такая проблема, тешу себя надеждой.
Короче у меня сгорел БП, задымился даже. Что именно не выяснял. Но вот мать теперь не пашет. Т.е. после включения БП (рабочего) тумблером, мать сразу запускается и кнопка Пауэр вообще не реагирует на нажатия. При включении сначало идет прерывистый звук и мигает светодиод, потом где-то через секунды 3 звук пропадает (звук не из бипера) и светодиод на матери горит ровным светом. Все кулеры крутятся. На видяхе тоже все светится. Изображения нет. Проц проверить не могу. Нет уже таких материнок нигде, только по объявлению приобрести. БИОС скидывал - не помогло. Вздутых кондеров нет. В чем может быть дело? Я даже не знаю какие элементы отвечают за питание. Схемы то нет.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 28 секунд:
Я проверил процессор Athlon XP 2500+, короче работает. Нашел на своей матери на чипе елеразмытое коричневое пятнышко. Вот один чип под радиатором, а вот значит другой, я просто не знаю где СМ, а где ЮМ. На нем еще написано Nvidia nForce2 MCP-T. Наверно теперь плату на помойку да?:(:(:(
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
http://www.zhelezyaki.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=34
Не всегда ЮМ виноват, даже если греется как печка, вот почитайте...Блин...Хоть бы кто-нибудь ответил бы...
Вот еще нашел информацию по замене ЮМ:
http://rem-lab.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=2
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 5 months ago
Нет, нет и еще раз нет. Это - случайное совпадение!
Cyrix
Случаи плагиата это один из признаков известности :)
dizzy
Ой у меня счас жывотик от смеха разболится
Читая по ссылке приведенной выше, цитирую:
Также проблемы с питанием могут возникнуть и у микросхемы северного моста. Причем симптомы очень похожи на предыдущий случай. Компьютер не запускается и, как ни странно, сильно греется как раз микросхема южного моста. Обычно, включив питание и потрогав пальцем горячую микросхему, плату признают неремонтопригодной. На самом деле виновником оказывается небольшой полевой транзистор, расположенный обычно вблизи северного моста и подающий напряжение питания на эту микросхему.
На рисунке он обведен красным кругом. На большинстве материнских плат производства Gigabyte это транзистор марки АРМ2054 (на фотографии он уже заменен на более мощный АРМ3054).
Менять АРМ на АРМ :)
Да и сдается мне что этот транзистор питает южный мост а не северный...
dizzy, открою страшную тайну!!! Этот транзистор питает оба моста... :D
dizzy
Ну оба так оба, я по памяти схему мамки припомнить не могу, но то что питание Южника с него идет - то факт ...
Но всеравно менять АРМ на АРМ (приминительно к данному месту использования) гнилое дело...
Baza
обще-то тема была про АСУС ;)
автору посоветую, всё-же отнести мать в мастерскую :)
Anonymous (not verified)
Вчера решил пощупать ЮМ пальчиком. Уже за секунду палец сам отрывается от чипа, т.к. держать нет сил. Неудевительно что на поверхности его еле заметное размытое коричневое пятно.
Ну может быть дело как раз в транзисторе или все таки на самом деле вылетел ЮМ???
ну при сдохшем блоке питания и симптоматике могу предположить мультик и стандартную asus99127 или как там ее... как наиболее вероятные элементы, вышедшие из строя.:roll:
И южник конекчно мог вылететь, но, как обычно, надо проверить все остальное, к тому же если не греется...
Ну я же написал что через секунду уже ЮМ как огонь...
