By ROMby Unknown , 26 May 2005
Доброе время суток!
У меня проблема с вышеозначенной МП.
При включении системного блока в сеть происходит старт Блока Питания, начинают вращаться все подключенные вентиляторы, кнопку включения на системнике ни кто не нажимал; всё включилось самостоятельно. Прм проверке МП обнаружено:
- на джампере CMOS CLEAR напряжение 1,5 вольта;
- на ATX разъёме МП штырьки +5 и+3,3вольта при прозвонке тестером звонятся на корпус по 31 и 15 Ом соответственно.
Что ещё нужно проверить, чтобы продолжить описание неисправности и ожидать помощи?
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 6 months ago
И что - нормально дальше заводится или как? Система грузится?
Потому как если я поставлю одну замечательную опцию в BIOS - мой комп при включении в розетку включится и загрузится...
ivp
И что самое удивительное - это более чем характерно уже для двух поколений Асусов... :wink:
читать одну из первых веток конфы, о том, как задавать вопрос
При воткнутом разъеме бп вышенаписанные контакты так звонится могут, сказываются сопротивления, стоящие параллельно питаниям внутри бп
Anonymous (not verified)
В том то всё и дело, что система не грузится, НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!! НИКАКИХ ЗВУКОВ НЕ ИЗДАЁТ!!! НИКАКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ!!!
Просто появляются напряжения, но "пациент скорее мёртв, чем жив". Если теперь нажать и удерживать нажатой кнопку POWER на системнике, то ничего не происходит, БП не выключается.
Разъём БП из платы вынут, естественно, измерения проводились на СОВЕРШЕННО пустой плате: без CPU, без memory, без video etc.
Apple
КРИЧАТЬ НЕ НАДО... :evil: Просто корректнее задавайте вопрос. :wink:
Батарейку меряли? Проц исправен? Перечитайте пожалуйста https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023 и отпишите результаты подробнее.
Возможно надо перешить БИОС на другой матери, может ещё что...
Пока неясно - мало инфы. :wink:
Батарейка - 3,1 вольта, процессор исправен, проверял на другой маме.
Все элемеенты на вид целые, без вздутий, без обугливаний. Южный мост и рядом с ней м/сх-многоножка нагреваются до ~40 градусов. Замыкания в слотах не проверял, проверю в понедельник.
Напряжение на джамперах RESET и POWER ON соответствует указанным в https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023, а вот на джампере CMOS (как я уже писал) - 1,5 вольта. RESET тоже не проверял, проверю также в понедельник.
Apple
Отрубите от неё кулера - запитав их от БП... :wink:
Включайте в минимальной конфигурации, с PCI видео.
полтора вольта на джампере кмоса - маловато, имхо.
Большая вероятность выхода из строя южного моста. Да еще может погорел диод, разделяющий подачу питания кмоса с батарейки и стендбая. На асусах обычно в виде маленького трехножного элемента (как транзистор выглядит, 2 контакта с одной стороны, один по середине с другой), только обозначается буковкой D а не Q, находится обычно возле батарейки, идет на джампер напрямую, так что в случае чего, можно попытаться проследить по дорожкам.
Как звонится диод наверно знаете, если нет электронных навыков, лучше в сц отдать...
Есть у меня материнская плата ASUS A7N8X-E Deluxe rev. 1.01, а конденсаторов некоторых на ней нет (вандалы поработали /images/koloboks/hmr.gif) - обидно. Подскажите, люди добрые, номиналы конденсаторов:
CE12, CE9, CE15 (в районе северного моста и разъёма AGP);
CE21 (возле чёрного разъёма памяти);
CE22, CE40, CE41 (возле разъёма питания).
Или скажите где можно найти. Заранее спасибо.
@lex (not verified)
16 years 10 months ago
Зраствуйте помогите такая проблема у меня при в включения компа слышатся речь на английском языке не разборчива ето раздражает .плиз как ети звуки выключить. материнка ASUS A7N8X-E Deluxe
