By Anonymous (not verified) , 17 October 2006
Доброе время суток, уважаемые.
имеется сабжевая мать со следующими симптомами: включается, стартует, инициализирует клаву, доходит до загрузки (на моник все выводит, все тесты ОК... т.е казалось бы все в норме) и снимает сигнал KBCLK на винбонде 83627. соответственно ни в биос не зайти, ни продолжить загрузку не возможно. мультик стоит заведомо рабочий (родной кстати тоже работает успешно, но уже на другой матери). вроде бы сигнал снимает одновременно со снятием клока с писиая. цепи клавиатурные все прозвонил, обрывов нигде нету. конденсаторы фильтра убирал - пофигу. при детальном осмотре нашел подозрительный элемент, как будто расколотый. маркировки на нем нет, на плате обозначен TRMB1 (подозреваю что это все-таки резюк), стоит в левом нижнем углу платы сразу под мультиком между R173 и R175, звонится на 6,8 КОм. если у кого есть такая мама - посмотрите, плз, как он звонится, а то что-то меня смущает его внешний вид... ну и буду признателен за любые мысли по поводу пропажи сигнала... может у кого было подобное?
да, забыл сказать: биос перешивал, не помогло...
  • No HTML tags allowed.
Похоже на что-то термочувствительное - при комнатной температуре сопротивление 6,8 КОм, при нагревании термофеном где-то до 80С - 5,9 КОм. При охлаждении до ~15С - 7,8КОм.
Внешне деталюшка похожа на SMD индуктивность или предохранитель (такие есть в цепях обвязки клавиатуры)
С какой видюшкой тестируется?
да без разницы, хоть с агп, хоть с писиай, одинаково. дело не в видюхе...
Просто я нарвался на подобные проблемы с оной мамкой при использовании старенькой PCI видюшки.
