Попала в ремонт м/п от ASRock- P4i45E.
Возле AGP оторваны транзистор Q39 и резистор R302
Если у кого есть под руками подобная плата, посмотрите, пожалуйста, что там должно стоять.
Такая плата под руками есть, но нужных элементов что-то не нахожу. Если возможно, дайте более точные координаты.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд:
Уже разобрался. Ссылка на AGP запутала. Находятся эти элементы возле разъёма питания ATX, R302=33 Ohm, Q39=Q11=CF(BCX69-10,SOT89, pnp 20V 2A), если верить справочнику. У меня он тоже сгорел, видимо типовое. Там рядом есть площадка для установки Q39 dв другом корпусе. Я поставил 2SB1202, такой же, как Q33 на этой плате. Удачи.
Да, конечно возле ATX. Праздники... вот и превратился он в AGP :mrgreen:
Спасибо за информацию, буду пробовать...
Попробовал... Поставил так же B1202. Материнка не включается. На контактах PWRBTN нули. Проследил куда они идут- вышел на южный мост. В дежурном режиме мост комнатной температуры. Замерил сопротивление между контактами D+ и D- относительно земли- в каждом разъеме usb один из этих контактов закорочен на землю :(
Соответственно делаю вывод, что материнку можно выкупать на запчасти...
Кстати только что принесли еще одну такую- же- эффект абсолютно аналогичный (сгоревший q39 и usb на земле)
По ходу, может кто тоже подскажет, тоже ASRock P4i45GV Prescott 533, возле разъёма флопика сгорел элемент Q19, первая буква с трудом просматривается "С", рядом электролит СЕ38 1000,0х6,3В
Может кто подскажет номинал (или чем заменить) или маркирувку.
Сенкс.
Добавлено спустя 29 минут 28 секунд:
хм ... похоже что маркировка совпадает с Q39=Q11=CF(BCX69-10,SOT89, pnp 20V 2A), :roll: :wink: , сползаю на www.alldatasheet.com, проверю.
Что самое интересное, непонятно, что могло заставить его сгореть? Может БП у юзера сковырнулся в КЗ, тогда #-o
Сенкс.
