By ROMby Unknown , 16 August 2007
Доброго времени суток.
Принесли мать со странным писком, причем пищала только при установленой памяти.
При детальном осмотре обнаружил сгоревшую сборку RN2592 что между биосом и разъемом памяти и обугленый 70 контакт на памяти, подскажите, пожалуйста, номинал сборки, у кого есть такая плата под рукой
  • No HTML tags allowed.
Какая позиция у элемента, у меня есть VM890, м/б позиции не сильно совпадут, но номиналы не думаю что будут сильно отличаться.
Одна 4500, вторая W833100G, обе восьминожки.
R_Soft
19 years 3 months ago
To Sheriff: Человек спросил про резисторную сборку. Они обозначаются позиционными номерами RNxxx. Причем здесь 4500 и W83310G? :)
olexiy, есть такая, "0" написано
ну тама заменой одной сборки не обойдешься. Наверняка еще транзистор погорел, питающий память, его неглядя менять, и диод шотки рядышком, если он конечно есть. .Зависит от схемотехнической реализации питания. его тоже менять
