By NiTr0 , 18 January 2007
Принесли сабж. Без батареи CMOS.
Поставил батарею.
Симптомы: при осмотре - прожарилась плата возле Q39 (что-то связанное со +5Vsb), не заводится с кнопки, если принудительно - резет постоянно активен, ничего кроме проца особо не греется. На батарее - порядка 1В (при извлечении и последующем замере батареи - поднимается до 3В), тестером (положение "диод") Vbatt звонится на землю с показаниями ~0.6В (I=1mA).
Промерял USB - те, что на задней панели, 5-20 Ом звонятся на землю. Те, что на плате - нормальные.
Вывод: далеко не всегда мертвый мост кипятится... А мамку - в трэш.
P.S. если плата останется мне на растерзание - пойдет "на органы", т.к. для прескоттов явно рассчитана только на бумаге... питание проца от +5 и чахлый 2-канальный питальник проца...
P.P.S. на амд почему-то асроки покачественнее разрабатываются...
  • No HTML tags allowed.
ICH5 с пробитым USB тоже не всегда греется... С одним мостом ваще веселый случай:
У людей сначала отказали USB, поставили PCI плату. Через несколько месяцев мост окончательно загнулся, код 25, КЗ по USB нет. Мост людям заменил, а этот подписал и в кучу. Так прошло с полгода... Недавно понадобилось продиагностировать мать с дохлым мостом, пускается она вообще или нет (если честно - на спор). Вытащил из кучи этот мост (запомнил еще по аккуратному черному пятнышку), поставил на мать. Включаю - мать завелась, загрузмлась даже. И самое главное, USB пашет! Все восемь каналов! Вот теперь и не знаю, что с ней делать, продавать с явным дефектом совсем уж по свински... А на мостике аккуратное черное пятнышко... :)
Baza
19 years 10 months ago
Никому ничего не напоминает?
ключевое слово CirrusLogic :)
NiTr0
В моем случае - все-таки больше похоже на подключение убитого девайса, выжегшего усб ;) либо же хозяева - любители подключения девайсов "на горячую" к незаземленной машине были...
В случае Dmitry-r - похоже :) интересно было бы посмотреть на результаты прогрева явно не пробитых, сдохших по неизвестной причине ICH5
Rom
Напоминает-то напоминает..., да вот тока слишком много НО.. и дырочек с точками тоже... Все же не оно, ИМХО. Хотя, интел его знает..:roll:
