By Solo , 7 April 2008
 Добрый день!
Попала в руки указанная материнка, частично разобрана (сняты электролиты возле процессорного гнезда). Электролиты поставил, при попытке запустить - получил следующее. На ПОСТ-карте  - No Reset, No CLK, ну и плата стоит в нулях. Все напряжения - в норме. Питание процессора - 1,48в. На памяти - 2,54в (1,27в терминация), на СМ - 1,6в, ЮМ - 1,5в. Просаженных напряжений нет, ЮМ слегка теплый, в дежурке не греется. На выводах часового кварца генерация есть. Да, чуть не упустил - включается только принудительно. БИОС пока не прошивал. Что скажут гуру? Жив ли ЮМ (стоит ли менять мультик?) .
  • No HTML tags allowed.
tempor
18 years 7 months ago
Ну AsRock - это не совсем материнка, но ладно.  Стоит поковырять, почему с кнопки не стартует. А там и мультик поменять, если что.
Пост поправил... tempor, настоятельно рекомендую следить за оформлением постов... :evil:
Злой Модер aka Dmitry-r...
versal
Я, конечно, не гуру, но MIO всё-же поменял бы... ;-)
Ставлю на мертвый мост (южный), т.к. нет клока. Ни разу не видел, что бы из-за мультика клока не было.
versal
Было, и не раз, но не на nForce-ах - в основном это были Gigabyte серии GA-8I***. При пробитом MIO - залипший reset и отсутствие тактирования.
Solo
18 years 5 months ago
Следуя традиции, докладываю о проделанной работе: заменил MIO W 83627HF-AW  на аналогичный с донора. Материнка проходит POST, нормальный старт, загрузка системы. Для статистики - материнка K7NF2-RAID от AsRock. Всем откликнувшимся - спасибо. )
