By TESLA1 , 10 July 2008
Ситуация:
Есть мать ASRock K8Upgrade-NF3.
При включении самостарт, три длинных "бика" POST - B7.
Температура чипа немного великовата, также калится Q16.
По питанию 3.3V - 7Ом.
Обнаружил козу по DATA+ USB6.
Хотел найти Datasheet на NF3, но не нашел.
Вопрос:
Есть-ли шанс поднять ету мать ?
И как идет построение USB в обвяске NF3 ?
Есть-ли там нюансы ?
  • No HTML tags allowed.
1) Вряд ли у кого такая плата перед глазами.
2) Ну так прозвоните мультиметром, что куда идет с "пробитой" линии. Вообще пробитые линии USB больше свойственны Intel. Я бы глянул на мехповреждения и наличие пробитых защитных деталек по линиям USB, раположены обычно около разъема. Ну и смысла нет указывать POST, не указывая BIOS.
tercel
18 years 4 months ago
Такой же вопрос и у меня был. Пришли к выводу что мост мертв.
https://rom.by/forum/EG_NFORSE3-_КЗ_по_USB
TESLA1
Там AMIBIOS.
С "пробитой" линии USB, я все, понятно, проверил.
По симптомам NF3 мертв, но с "коротким" на USB,  еще не встречал.
Появились сомнения, решил уточнить.
Но все-таки NF3 мертв.
Встречал отклонения сопротивления по линиям USB в мостах NF3 и NF4, POST-коды в большинстве случаев соответствовали проблемам с USB, во всех случаях замены мостов возвращали платы к жизни.
Думаю, можно сказать, что уменьшение сопротивления по линиям USB характерно и для мостов nForce, просто появляется это значительно реже и малозаметнее, чем в мостах от Intel.
R_Soft
Мне вот друг плату недавно подарил - A8N-E, чипсет NF4. Так вот, у южного моста из под кристалла видна гарь. Судя по всему "стрельнуло" добряче. :) Впервые такое вижу с южными мостами, и Интел тут не в счет. Поэтому, в момент "выгорания" может быть всё что угодно... вплоть до пиротехнических эффектов. Коротнуло USB - это называется легко отделался. ;) Хотя, я всё же кошу на низкокачественное питание, всмысле на дешевый гадкий китайский БП. "Как Вы яхту назовете, так она и поплывет", всмысле "Какого качества БП Вы купите, так и будет работать матплата/системник". IMHO.
Не совсем так...
У A8N-E и подобных плат другая болезнь - плохое охлаждение моста (IMHO правильнее называть его комбинированным, чем южным). Через какое-то время малюсенький радиатор забивается грязью, обороты кулера падают, и перегрев из-за огромного тепловыделения делает свое дело - либо нарушение пайки, либо отвал кристалла от подложки (как частенько бывает в GPU), либо пробой и КЗ. А от конечного сопротивления этого КЗ, от мощности БП и ряда других факторов зависит чем это закончится - уходом БП в защиту, его выключением, или выжиганием "моста и под мостом"... :)
Crocus
17 years 8 months ago
Вобщем чтоб не плодить темы. Попала ASROCK K8 Upgrade NF3, те же симптомы. При подключении БП- самостарт, но ничего не калится мост в ждущем режиме еле еле греется(на PowerON реагирует) при включении в рабочий режим нагревается силнее на радиаторе после 2х минут на ощупь градусов 50, при снятом радиаторе руку держать тоже можно (минуты 3 работы).
Однако спикер молчит, ПОСТа щас нет. Транзистор питания моста Q16 цел не калится, питание на мост 1.7В. По USB короткого нет.
Идеи есть или тоже в Утиль!?
NiTr0
Мульт в первую очередь менять. Если не помогло - думать дальше, отслеживать PS_ON/PWR_SW на плате.
Ну зачем же сразу менять? Проще прозвонить, может PS-ON засажен через что-то, вроде пробитого транзистора. В общем я бы сначала отследил цепь запуска, а потом менял бы.
NiTr0
Учитывая отсутствие нормального старта и крайне дешевую мать без супервизоров - вероятность смерти мульта весьма высока... Хотя PS_ON там идет через транзистор возле слота, управляющий сигнал на него еще заходит на 9 ногу U23 (вход). Откуда идет сигнал - беглой прозвонкой не вызвонил :(
