By NiTr0 , 27 April 2008
Пришел сабж, ревизия - G/A 1.03, чипсет - GeForce6100 + MCP410. Предыстория - работала в офисе, внезапно померла, отдали мне в связи с заменой.
Симптомы - резет с PCI снимается, на проце (нога AF20) - напряжение от 1 до 1.25В, в зависимости от фазы луны в момент включения, во время "работы" - не меняется. Ничего особо сильно не греется, проц - почти холодный (может, на 1-2 градуса таплее окр. воздуха), юг - градусов до 40-45 под радиатором, если длительно мучить. Питание проца - 1.1В (соответствует VID'ам) - подозреваю, что при ресете проц ставит минимальное напряжение на VID.
Дорожка ресета - идет на резистор подтяжки к +2.5В и прячется в районе севера GF6100. Север - теплый, без радиатора - градусов 40.
Питание севера (с ШИМ) - 1.2В с завода - там стоит RT9202 и делитель 499Ом : 1кОм (при Vref=0.8В - соответствует 1.2В). Пробовал поднимать до 1.6В - кроме повышения нагрева моста, ни к чему не привело. Имеются еще 1.2В с линейного стабилизатора (подозреваю, питание H/T шины) Q14 и 2.5В c Q15. На памяти - присутствуют положенных 2.56В и 1.3В терминации.
Между PCI-Ex16 и PCI слотом - полевик Q24/Q25 (двойная маркировка - т.к. смд площадки под 2 типоразмера корпуса), формирует 3.45В (тоже соответствует номиналам делителя). В районе ЮМ - стабилизаторы на 1.4В (Q22) - напряжение в норме, и 1.5В с Q23/Q32 (вызвонить делитель не смог - дорожка идет на U7-LM358, обвязку его толком вызвонить не удалось).
Сокет - PGA, отвала быть не может. Мосты прижимал - результат нулевой.
Кто-то сталкивался с подобными случаями? Неужто GF6100 помер?
P.S. на ней имеются APM, но никто из них не калится (следов перегрева тоже нет), да и ненормально завышенного напряжения на затворе не наблюдается - потому пока их не трогал.
  • No HTML tags allowed.
Попробуйте север пропаять, отваливается часто и не всегда придавливением это диагностивуется. Кстати даже когда на прижим реагирует давить надо ОЧЕНЬ сильно...
NiTr0
18 years 7 months ago
Значит буду практиковаться на трупах в прогреве :) благое дело - имеются. Смутило непонятное напряжение на ресете проца...
versal
Было в ремонте три таких матплаты - во всех случаях отвал северного моста. Но грейте аккуратно, с предварительным прогревом - текстолит очень сильно ведёт при нагреве.
NiTr0
Спс за совет :)
Извиняюсь что UP-нул тему но интересует как побороли плату ?
принесли такую же но ресет не залипший и не "гуляет", все остальное как автора . Аккуратно греть север проблематично - очень плотная компоновка (не менее десятка электролитов прийдется снять чтоб увеличить площадь прогрева)
Кто боролся с такой платой поделитесь статистикой
P.S. Пропаял север (вроде акуратно благо свинцовый припой) ничего не изменилось. Ничего не греется сверх меры и ПОСТы не идут. Автостарт но затем с кнопки и включается и отключается удержанием , ресет проходит.
Нет, плату не поборол, пока что лежит в кучке с неизвестным диагнозом... Подозреваю что таки мост помер.
St@lker (not verified)
16 years 2 months ago
Была такая плата, нормально включалась и выключалась с кнопки, ничего не грелось сверх нормы, напруги в норме, ресет не залипший, оживил пропайкой севера
