By Anonymous (not verified) , 13 April 2007
При вставленной памяти молчит думает.Убираю память три сигнала(AMI) ошибка в первых 64кб.Товарисч которого мать сказал то работала то нет а потом заткнулась.Северник?
  • No HTML tags allowed.
Напряжения питания памяти... ?
R_Soft
19 years 7 months ago
Слетела прошивка... ?
vnrich
Напряжение памяти в норме пршивку проверить пока не могу (разломал в хлам панельку на адапторе)
Repair
В свое время эти платы приходили по 20шт в день. Проблемы были разные, но в т.ч. и указаная. Дело было в отслоении пайки северного моста. Монтаж моста решал проблему, но было несколько случаев, когда обрывались дорожки под мостом (те что к памяти идут).
P.S. Но сначала проверте БИОС.
vnrich
Пропаял NB. Перешил BIOS. При загрузке выдает: Mac address are invalid in both CMOS and DMI. Press F1 to Resume. Что это значит?
Если не изменяет память, то в DMI записываются "ручные" настройки биоса. На WIKI была отличная статья по этому поводу и как/ для чего, эти настройки при перепрошивке с дискеты надо сбрасывать.
А вот если
, то это надо в биосе прописать МАС-адрес встроенной сетевой карты (типа его физического номера, предполагается что он уникальный, если верить RTFM)
Press F1 to Resume.
просит нажать F1, чтобы зайти в биос и исправить MAC...
Если этого будет не достаточно (прописать МАС), то, читаешь статью на WIKI, перешиваешь с дискеты :!: биос со сбросом DMI, возможно снова придётся прописать МАс, и.... должно все работать.
Удачи!
vnrich
Нашел. ASRock выпустила утилиту для изменения MAC-адреса (K7VT4A+, K7VM3). Теперь все ок.
Если не затруднит, дай линк на утиль пожалуйста ;-)
vnrich
Пожалуйста.http://www.asrock.com/support/download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.asp
Такая же ботва на материнке AM2NF6G-VSTA
Mac address are invalid in both CMOS and FLASH!
Возникла после прошивки биоса программатором, бо родноная флеш скончалась.
Подойдет ли программулька
для этой мамки?:roll:
