By Sheriff , 24 November 2006
Давно уже борюсь с этой материнкой.
Мать включается но не стартует. Переферичные напряжения в норме (3,3; 2,5; 1,5). На формирователях напряжения для процессора самая большая напруга 8-9В, хотя в этой цепи стоят 1500х16В, я их когда то перепаивал и не помню что до этого стояло :oops: Лнвее северника стоит мосфет, греется, не очень сильно но есть. От него вывод прямиком под север чешет. У матери видео на борту интегрированное, биос перепрошит.
Подскажите, в какую сторону копать?
P.S. М/б у кого то есть записи, какие напряжения должны быть на тр-рах, формирующих питание проца?
Сенкс!
  • No HTML tags allowed.
Решил уточнить, какая все же точно стоит м/с биоса на этой матери :-? Терзают мою память смутные сомнения, что в неё могли воткнуть все что угодно ... :cry:
Спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
P.S. С учётом http://forum.rom.by/topic13653.html&highlight=%2AK7VM4%2A, сейчас решил перепроверить мать, стартует, но ругается на ошибку биоса, вот поэтому решил уточнить.
Частично поборол мать, включается, стартует, но косяк с клавой и мышкой. Подключил этиже клаву и мышь через переходник USB, смог зайти в биос, выставить настройки и т.д. ЮМ не греется. Думал мультик, но клава и мышь в ЮМ (VT8235). При подключении девайсов в родные разъёмы светодиоды на клаве не моргают.
Прозванию дорожки, где могли бы потеряться эти +5В, не могу найти где они заходят во внутренние слои платы :evil: :cry: пипец...
Подскажите, где можно найти эти 5В на клаву и мышь...
Спасибо!
vnrich
19 years 7 months ago
У меня есть разобраная K7VM2. ЮМ VT8235. Питание PS/2 идет L1-F1-+5в (+5в прямо от БП).
На моей таких цепей нет. Но тщательно полазив по разъёмам с куском вывода от резика выяснил, +5В все же приходят, значит дело не в них. Тогда в чём? :(
vnrich
У меня есть мать Jetway V266B, все с PS/2 заводится на ЮМ VT8233A. Клавиатура не определяется, так я её пока как проверочную держу.
Может BIOS? Вы на своей BIOS перешивали?У меня как то была проблема с самим разъемом, заменил все стало ок.
Да, биос перешивал. Буквально 10 мин. назад включал мать, гыдота редкостная... :twisted: :cry: стопорится на " 9F " и все....
Что за напасть ... :-?
Serge
Кроме питания, клаве и мышу, нужна еще и земля.
Встречалось на платах: земля на ps/2 разъем заводится через дроссель. Проверьте, звонится ли разъем на землю?
да отпаял уже эти 2 разъёма, стоит без них :) Снова стартую через USB переходник на PS/2 - 9F и ни гугу :(
Видно дело не в клаве, в чём то ещё. Буду думать...
versal
а с обратной стороны платы в районе южника снесённых элементов нету?
поскольку ps/2 живёт в южнике, может нужно его нежно погладить феном с N-ым количеством флюса - а вдруг всё прирастёт? :)
Элементы, с обратной стороны платы... надо дома вечером посмотреть, помоему их там нет вообще. :val: А вот южник погреть, это мысль... Есть особенность, когда плата стартовала, элементы, которые хоть чуток учавствуют в силовых цепях мамы не грелись. как стала стопорится на коде 9F начал греться питатель северного, мосфет слева от него, кажется 9916Н (9915Н) на память питатели греются, не сильно, но чувствуется. Клокер тоже не холодный... В общем пока для меня мистика. Главное что опыт приходит со временем, а не время само по себе :mrgreen:
