By ROMby Unknown , 7 July 2007
Привет всем! Люди помогите! Проблема такая. Комп работал, вдруг монитор отключился,колонки замолкли. Горит только светодиод HDD,а светодиод PW молчит. На кнопку включения комп реагирует.То есть включается и выключается. Кулера вращаются,проц греется, блок питания 100% ОК. Отключил всё что только можно, оставил только хард. Безрезультатно. Может у кого была такая проблема? Подскажите где копать.
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 4 months ago
Farius Для начала попробуйте плюнуть на палец и приложить его у ЮМ. Если рука не терпит - Вам сюда
Anonymous (not verified)
Нет не греется ЮМ и СМ тоже. Поверхностный осмотр результатов тоже не дал.С виду всё вроде целое,ни трещин,ни прогаров нет.А самое главное жареным не пахнет и не пахло. Может транзюк какой вылетел?
Max
Проверь питание процессора.
Baza
проверить на столе "голую" плату + процессор, потом по мере писков добавлять память и видео,
КМОС предварительно сбросить, по результатам проверки тема может быть перенесена в "Ремонт мат. плат"
Serge
Farius
Если сокет BGA (безногий, на шарах) то еще проверить на отрыв (отвал). На столе - подложить снизу напротив поцессора ластик, и прижав плату, чтобы компенсировать прогиб от кухлера, включить.
Если запустится, то оно.
Удачи!
CMOS сбросил,напряжение батарейки 3.3В.Голую плату проверял.Как включил блок питания,сразу заработали кулера.И напряжение выросло.Вместо 12В стало 14,6.А 5В-6.5.Ну и вся напруга в таком роде.Или так должно быть без нагрузки.На кнопу включения не реагирует.Также горит светодиод HDD. СветодиодPW молчит.Нет писка из динамика..Провода передней панели подключил.Южный мост тёпленький,мультик греется,но не сильно.Рукой держать можно. Кстати я снял радиатор с мультика,там какая-то хрень типа жвачки,это что? Термопаста такая?Или она Высохла? У меня 478 PGA,со штырём сбоку,а на шарах или нет я не знаю.И куда надо ткнуть щупом что бы проверить питание проца? У меня разводки выводов проца нет.
Спаcибо всем!
Max
На кондеры около проца или катушки индуктивности.
это тестером? тогда пора менять в нем батарейку (на севшей завышает)... если же тестер вне подозрений, то не включали бы вы эту связку... ибо БП убьет остатки матери
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
эээ... интересная мать... :shock:
Питание проца проверил,есть.
БП поставил на другой комп,всё в норме.А на этой матери,напряжение завышено.Проверял двумя цифровиками. Может потребителей кроме проца нет,поэтому. Есть какой-то косяк в матери,а вот какой?:roll: Жаль схемы нет:(
Диоды проверил-норма,транзюки проверил,вроде целые(хотя точно утверждать не могу,выпаивать надо,а так закольцованы.Итак,и сяк щупы ставишь,одно и тоже значение, или на электролите сидит).
Лучше я её доктору отнесу,пока дым не пошёл,а там как скажет.В морг так в морг.А будет жить,слава доктору:mrgreen:
Всем спасибо!
Всем привет!Оказывается на материнке глюкнул северный мост.А вся проблема была в высохшей термопасте(долбаные китаёзы какой-то компонент скоммуниздили:lol:).Вывод однозначный(так по крайней мере сказал доктор)в морг.Смысла нет менять северный мост на данной плате.И ещё сказал если и найдёшь того кто поменяет,то стоить будет почти как новая плата.Поэтому лучше купить новую. Вот такие дела!
