By tvova , 4 October 2007
Принесли мат.плату с неисправностью "неправельно вставили ОЗУ". В данный момент материнка себя ведет так: при включении иногда пищит 3 раза(подкидывал ОЗУ-непомогло),иногда включается и через 5 сек. отключается, а иногда просто запускается а изиображение нет. Чгде глянуть подскажите! Заранее благадарю
  • No HTML tags allowed.
Solo
19 years 1 month ago
Если неверно вставили память - оттуда и начните. Проверьте питание на 7-м пине разъма памяти. Для ДДР оно должно быть в пределах 2.5-2.6в. Если нет такого - ищите неисправный  мосфет , ориентировочно - рядом с разъемом памяти.
Если не ошибаюсь, мать пишит из-за того, что какое-то из напряжений выходит за пределы допустимого (как в большую, так и в меньшую стороны). Хотя...многое зависит от того КАК ПИШИТ материнка.
Да поправит меня ромбовод! :)
Удачи.
tvova
На 7 ноге 1,52 V а рядом стоит только Q27 (APM2030N), а отальные ноги на СевМ. прямиком,   Может ли из за Q27 быть такое?
Solo
Если материнка работает с ДДР-2, то там уже другие значения питающего напряжения....
По поводу АРМ-ов: судя по всем темам форума, где фигурировали транзисторы данного производителя, их просто меняли (даже если оказывались рабочими!). "бомба замедленного действия" эти АРМ-ы. Крайне ненадежны.
tvova
Подскажите а какиенибудь аналоги существуют? Просто мало из чего выберать приходится .
Solo
 Тут частенько с АРМ-ами сталкивались. Как вариант, его меняли на IRLR2905.
Если такого нет, то можно попробовать на 20N03. Если есть нерабочая мать, обрати внимание на транзисторы возле процессорного разъема - могут стоять 60n03p.
Собственно, тебе нужен для замены транзистор с током не менее 20А и с рабочим напряжением не менее 30В.(APM2030N) - "20"-амперы, "30" -вольты. Зайди по ссылке в Wiki- там много чего полезного есть. И как проверить, и чем заменить транзистор, и решебник по ремонту материнских плат - хорошая вещь, рекомендую.
П.С. если мать на гарантии - лучше не лезь, неси в сервис.
http://www.systek.ru/
тут  поищи аналоги а так я менял на IR2905 работает более менее.
Solo
 Да, и еще просьба... если починишь мать - обязательно отпишись про  это.
И участникам твоей темы интересно, и база данных по ремонту матерей пополнится.
Может, кому  еще раз пригодится...
tvova
ОТЛИЧНО!  Все получилось!! Поменял APM-ик на 20n03 и мать завялась!! Все огромное спасибо в помощи!!!
Solo
Ура! Приятно слышать...
