By Anonymous (not verified) , 8 August 2008
Доброго всем дня! Мать ASROCK P4I48 Нет запуска!? При включении блока питания в розетку стартует сама. Кнопкой PWR отключается и включается., вентилятором крутит, При отсутствии памяти не ругается. В дежурке южник не греется при пуске с кнопки нагревается градусов до 60-80.
при этом транзюк А2039 который находится возле разема питания греется как жаровой шкаф.
Дико извиняюсь забыл дать даные измерений!
Значится так:
reset - 3.45
P.On - 3.44
на полевиках питания Южника (находятся возле защелки AGP
Q40
сток (D) - 2.38
исток (S) - 0.38
Затвор (G) - 11.58 !!!!!!??????
Q41
D - 3.04
S - 2.38
G - 4.30
на транзюке А2039
наколлекторе (подложка) - 1,39
на базе - 2,17
на емиторе 3,05
Напруга на проце - 1,53
По ходу дела вопрос куда копать???
Заранее всем благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 3 months ago
Q40 менять.
Заработало!!!!Поставил вместо 15N03H NIKOS P45N02LD ЕСТЬ СТАРТ! Протестирую на какой нбудь станции отпишусь!!!! MAX благодарим!!!
b0bf
Re: NIKOS P45N02LD
NIKOS не есть хорошо,стоит заменить
Если сдохнет опять - пусть тогда и меняет на нормальный. По опыту сужу. :) Не APM все-таки.
Max
15N03H - 15A
P45N02L - 45A чего ему гореть?
Niko - ИМХО вполне нормальные транзисторы.
R_Soft
Речь в теме идет о NIKOS. Старо как мир, уже обсуждали... есть в прилепленых.
Проверил. Блин в связи со спецификой работы (DOS программы) поставил винду 94SE установка прошла на ура!!! НО при обращении к винту в стандартном режиме виснет на нет в безопастном без проблем. потом посмотрел конкретнее при запуске обороты кулера проца не падают? при включении напруги пытается сама стартовать (рывок куллером). Народ подскажите куда дальше копать?
Max
Питание памяти проверили? Мемтест запускали? А2039 - это все что написано на корпусе?
MAX, питание памяти в норме, память менял на заведомо исправную с сервера! Прикол в чем: кроме того, что описал выше, при завершении работы, даже в безопасном режиме, пишет, сволочь, "Теперь питание компьютера можно отключить", словно понятие об автоматическом отключении данной материнской плате неизвестно.
