...........добрый всем вечер! Вот какой непонятный глюк с материнкой приключился........
Попалась мне эта плата с диагнозом-беременные кондёры. Недолго думая я начал их перепаивать...... сделано всё было быстро и достаточно отлично :)..... Но вот беда-плата теперь нехочет работать:(
Тоесть - старт, и как всегда на мониторе ничего нет. Посмотрел на номиналы кондёров, всё правильно, посмотрел полярность, тоже всё в норме.......Но меня смутило другое, это когда я принялся мерить напруги. При первом включении на разьёмах озу напруга в норме (3,3В и 1,6В присутствуют).....с дроселей напряжение снять не получилось т.к. там почемуто его нет. С кондёров получилось что непонятное типа 1.5-1.6В......с полевиков PQ501, PQ502 тоже вроде норма 1.6, 3.3, 5В там есть. НО! после того как это всё работало и снимал напряжение, я решил измерить ещё раз напряжение на полевиках и что у меня получилось-на PQ501 всё вроде норма а вот на PQ502 я там выловил аж 7В !!!!!!!! короче говоря какаято фигня....
кто с таким уже сталкивался?
спасибо за внимание!
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
замерил опять.........теперь на PQ502 0.2, 5, 0.2В...
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
вот примерно ...........первый старт напряжение на PQ502 - 0, 1.1, 7В
да и проц греется.......
Проверьте контакты на тестере и шупах.
дайте название мосфетов, их позиц. обозначение и напряжения на каждом из них на каждом выводе с учётом даташита.
