Если верить данной ссылке:
http://www.almico.com/foruminfo.php?id=296
то AS97127F - это W83781D, а на поледнюю в инете есть пдфники
L'Autour - благодарю за ответ. На этой ссылке я уже побывал. Поначалу так понял, что автор
этого утверждения - программист, и сделал свой вывод из того, что структура внутренних
регистров сабжа повторяет структуру Winbond. Потому как у асусовского чипа 100 ног,
а у W83781D - всего-то 48. Хотя, с другой стороны, никто не может запретить Асусу
прилепить на корпус с лицензионным кристаллом лишнних полсотни ног с целью обхитрить
весь мир... Поскольку других идей нет, попытаюсь покопать в данном направлении поглубже.
