By Anonymous (not verified) , 8 November 2006
Интересует такой момент - на что заменить APMхххх, чтоб запас был? На транзисторы из новых, т.е. хочу покупать что-то из серии IRF.
Не нравиться, как на видеокарточке греется 28N03L, поставленный взамен. Да и на мат. платах частенько такое попадается.
Только нужен проверенный временем вариант, т.к. гарантию 3 месяца даю. :)
  • No HTML tags allowed.
Интересует такой момент - на что заменить APMхххх, чтоб запас был? На транзисторы из новых, т.е. хочу покупать что-то из серии IRF. Не нравиться, как на видеокарточке греется 28N03L, поставленный взамен. Да и на мат. платах частенько такое попадается. Только нужен проверенный временем вариант, т.к. гарантию 3 месяца даю. :)
В этом деле поможет кросс-референс. См, например, http://www.st.com/stonline/products/promlit/pdf/crpmosfet0505.pdf и по прямой замене - STN4NF03L - ищем либо близкого родственника с запасом по току, либо аналог у International Rectifier. И видим, что это либо IRLL3303 (прямая замена), либо IRLL2703 (possible). Таким же образом идем на Rohm, на Vishay и так до бесконечности :) Лишь бы в ближайшем магазине эти чюдеса были.
один ответ - IRLR29(7)05.
В любом случае не мешает посмотреть даташит на исходный транзистор/стабилизатор и тот, который будет вероятной заменой
А из попадающих на мат. платах можно подобрать с запасом?
А то клиент торопит с видяшкой, до магазинов ехать надо (это время), а работы и так хватает. :-)
не вопрос :) На материнках ставят полевики намного более амперастые и вольтастые )))) а Rds у них меньше, так что вполне подойдут. Но опять же - свериться с докой не помешает.
Тогда и вопрос по другому ставить нужно:"Чем таким заменить, что есть на материнских платах?"
Стоп... Во-первых, сначала надо разобраться, где стоит любимый APM.
Если это линейный стабилизатор, то менять можно на любой транзистор, у которого напряжения, ток стока и тепловое сопротивление корпуса не хуже. Надежность - ну что сказать, я ставлю IRLR2905 (30А при 100 градусах, Uзи +- 16В), насколько я знаю, их же ставил Dizzy, и проблем не было. Гарантию я даю не всегда, и то неделю, но делать стараюсь так, чтобы больше ко мне клиент не пришел с этим повреждением. Причины я расписал на форуме. Единственное, что могу добавить - на современных платах транзисторы часто припаивают не очень хорошо (не к всей контактной площадке), и я частенько просто заливаю площадку оловом, впаиваю транзистор и проверяю на КЗ.
Если APM в импульсном стабилизаторе (я такого не встречал, но за всех китайцев не скажу, что они их не ставят), то советую ставить что-нибудь с запасом по току, напряжению, емкости, заряду, тепловому сопротивлению корпуса, сопротивлению открытого канала, снятое, например, с питания процессора современной платы. Ставил я немного, но могу сказать, что не жалуюсь на транзисторы от Fairchild, ST Microelectronics. Видел, как "летели" транзисторы Infineon, хотя отношусь к ним пока неплохо. Опять же, на форуме я (и не только я) расписывал, как по параметрам выбирать транзистор - здесь главное не поставить хуже, чем стоял т.к. в большинстве случаев проще поставить с запасом относительно того, что стояло, чем рассчитывать, что здесь будет работать.
Если APM стоит как коммутатор напряжения (ключ, но при условии отсутствия частых переключений), то ставить что-нибудь с запасом по напряжению, по току, ну и можно по сопротивлению открытого канала, хотя греться в таком режиме он не должен.
В любом случае, транзисторы APM я никуда и никогда не ставлю.
Тема старая-старая... актуальная-актуальная :lol: просто пара фоток
http://pic.ipicture.ru/uploads/090416/22229/thumbs/86naTVDIz3.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090416/22229/thumbs/lbyo33ksOp.jpg
dzgaga
17 years 7 months ago
APM2054N
20V/6A, RDS(ON)=35mΩ(typ.) @ VGS=10V
RDS(ON)=45mΩ(typ.) @ VGS=4.5V
подойдут
9t15gh (грется чуть больше будет)
14N03L
FDD6030L (с большим запасом)
IRL3103
K3918 (с большим запасом)
dzgaga, в линейном стабилизаторе нагрев не зависит от электрических характеристик транзистора.
T1000
17 years 6 months ago
[off]чисто моё мнение. на P4P800 и на Гигабайтах, любые с любым запасом будут греться. самые отбракованые СМ чтоли они ставят:([/off]
