By ROMby Unknown , 25 April 2005
Доброго времени суток,
По роду деятельности часто приходится видеть нерабочие мамки Асус.
У некоторых из них умирают сабжевые мосфеты по питанию памяти, причем часто при этом они вздуваются или выгорают до дырки. Например сегодня попались P4S800 (Q19), P4VP-MX (Q1, Q10). По гарантии их не берут ссылаясь на видимый электрический пробой.
Вопрос к мастерам - кто виноват, мосфеты бракованные или юзвери?
И еще пара вопросов по реализации схемы питания памяти: с какой линии она питается если стоят мосфеты на 20 В? И 2,5В на память идет со стока одного из мосфетов напрямую или по дороге еще что-то есть?
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 7 months ago
Кто виноват? - извечный Российский вопрос... :D
А если честно - то надо в каждом конкретном случае разбираться.
Например :
1. В корпусе стоит поганый БП - кто виноват? - Экономный юзверь или контора по сборке? :roll: ( Если согласился с ламмером и поставил - сам ламмер!.. И не надо переадресовывать ответственность...)
2. Померла ШИМка и утащила за собой полевики. Что на это скажете?
3. Шутки от чубайсовой конторы... - кого винить?
4. Разъём, позволяющий воткнуть при желании планку неправильно...
Ну и до бесконечности...
Конкретную смехотехнику прозванивайте в каждом случае - узнаете много нового и интересного :wink:
(Поищите даташиты на шимки и почитайте)
Мало того, добавлю...у Asus'ов, как правило, две ШИМ'ки...одна на проц, другая на память...
Anonymous (not verified)
Спасибо за ответы. Первый вопрос снят, поскольку точно причину не определишь.
По второму вопросу: все же хотелось бы узнать - на преобразователь питания памяти идет 12В или 5В (не дают мне гарантийные мамки для опытов :( ).
Кстати, вот еще одна пришла P4S800-MX - по памяти 3,3В (хорошо хоть мосфеты без дырок). Блок питания жив, напруги выдает по уровням в норме, а по пульсациям нету, млин, осцила. Мосфеты к пульсациям по питанию чувствительны?
Apple
Намекаю открытым текстом: Выкачайте даташиты на ШИМки и всё сразу станет ясно. :wink: Проверьте обычным цифровым тестером для уверенности. Ничего вы им не спалите, экспериментируйте спокойно и разумно... Звоните цепь от верхнего мосфета до выводов питания.
По поводу мосфетов - живите спокойно. Почитайте учебник и поймёте что им страшно... Да и на них даташиты скачайте.
P4S800-MX выгорел Q 25 (apm2054n) Б отсутствует напряжение на проце.
хозяева утверждают, что маргнул свут (бп Codegen живой зараза )
Напряжение на памяти есть (2.56V)
Q25 звонится куда то пог северник и на площадку под сев.мостом
это у них балезнь или юзеры темнят ?
Господа! Давайте начнем с того, что таки транзисторы фирмы Anpec ( APMxxxx ) - ПОЛНОЕ ГОВ....!!!! И зачастую им для сгорания НЕ ТРЕБУЕТСЯ никаких внешних факторов, а?
В качестве примерв возьмем пресловутые Гнилобайты:
Существует несколько вариантов одной и той же модели плат.
На одних стоят Anpec, на других ST, ON, Infineon....
И что мы наблюдаем? 1-й вариант приходит в ремонт в соотношении 10:1! Нужны еще аргументы? :twisted:
Можно использовать как вариант замены , на мб стоял apm 2054 выдрал со старой ATI 9100 APM3055L , а в видюху на его место поставил 45N03LT , все заработало .
Питания на проце небыло т.к. небыло PGOOD на драйвере управления питанием ( sc2643VX)
