By ROMby Unknown , 14 October 2005
собственно говоря чем можно заменить подобную вещь,
так как похоже сгорела именно, она.
имеется видюха галакси GF 6800, есть подозрение что сгорела именно она, но найти её практически не возможно, нужно что то подобноё в замен.
  • No HTML tags allowed.
sh2cer
20 years 10 months ago
Любой мосфит с такими же параметрами , как то 30,35,45n03 в крайнем случае 3055,3056,9918.
Apple
Поиск в гугле http://www.google.ru/search?hl=ru&q=APM2014N&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
дал ссылку на даташит http://www.yingsemi.com/e1/anpec/download/APm2014na1.pdf
Аналог придётся подбирать самому, учитывая параметры транзистора из даташита и наличие деталей в Вашем регионе.
Anonymous (not verified)
заменили транзистор на другой всё осталось без изменения,
правда при замене APM 2014N он развалился в труху
вопрос
ГДЕ конкретно ИЗМЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ КОТОРОЕ ПоСТУПАЕТ НА ПАМЯТЬ видюхи 6800 меряем на выводах стабилизатора - 3,1 вольта показывает.
как проверить кондеры в этой цепи если это конечно возможно?
Apple
На выходном электролитическом конденсаторе стабилизатора.
Внешний осмотр, выпаивание и проверка на утечку, ёмкость.
Так спасибо за ответ,
но ещё пару вопросов
где найти даташит ЛЮБОЙ памяти что стоит на 6800
чтобы определиться хоть примерно где мерить напряг и какой он должен быть.
внешний осмотр не чего дал, свиду всё ок, а как проверить на утечку, ёмкость када под рукой скажем есть тока тестр?
и ещё вопрос
что за фильтрующие емкости - это электролиты столбики
100МкФх6Вольт или планарные 0,1 мкф и т п что напаяны снизу микрух памяти, и если планарки то как определить какие из них на питание подключены (т к их там штук 40)
ещё есть пару вопросов
КАК ПРОЗВОНИТЬ КОНДЕНСАТОРЫ
а) не выпаивая (мастер класс)
б) выпаивая
КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ У МИКРУХ ПАМЯТИ на 6800 (ДДР3)
КАК ОБЫЧНО СТРОЯТ ЦЕПЬ ПИТАНИЯ ПАМЯТИ НА 6800 Если взять за отправную точку
стабилизатор (как транзистор силовой припаян на плату) как дальше идет
напряжение (через RC цепи или напрямую)
Jocker
Почти все импульсные преобразователи строятся однотипно - т.е. 2 транзистора - собственно стабилизатор - потом дроссель - потом емкости ( керамика + электролиты). Ну и естественно, обратные связи всякие - это скорее определяется применяемой микросхемой ШИМ.
По поводу напряжения питания памяти DDR3 - вам проще поискать описания вольтмодов для похожих карт с этим GPU . За отправную точку можно взять ну хотя бы
www.overclockers.ru .
Apple
1. или в гугле по маркировке чипа памяти...
2. Если ШИМ стабилизатор - имеем верхний ключ, Нижний ключ и из точки их соединения накопительный дроссель, второй конец которого подключен к фильтрующей ёмкости, нагрузке и делителю ОС ШИМ-контроллера...
Если линейный - то регулирующий элемент последовательно с нагрузкой, впараллель с которой ставится цепь ОС для регулятора...
Спасибо, за ответ
но вот вопрос как всё таки проверить конденсаторы, на утечку в домашних условиях, или тока заменой можно определить?
ну электролиты это понятно, а вот как керамику, её веть так просто не найдёш.
Apple
Электролиты - или выпаивать и измерять нормальным Омметром или смотреть осциллографом что твориться в питании и "подтыкать" дополнительный конденсатор.
Керамику - только выпаивая, но если по питанию нет КЗ, а только чувствуется сопротивления ЧИПа и обвязки, то трогать её не стоит. Обычно керамика в КЗ уходит.
