By yuriy-voronin , 17 March 2008
Добрый день подскажите кто сможет только так из опыта в чем может быть дело.
Это мой первый ремонт мат платы в основном так БП, бытовая техника а тут попалась на ремонт Shuttle, AN35N-400.
В общем проблема следующая было КЗ по +12В как оказалась пробит верхний мосфет Phd55N03 он был заменен на Stp55nf06 в обоих каналах. Все проработало недолго бипер материнской платы сообщил что все ок и тут секунд через 10 они сгорели.
После это было решено проверить кондеры и заменить все мосфет на IRFR3707 но результат тот же подскажите в чем причина что делать дальше.
Шим RT9602.
Проц проверялся на другой мамке с ним все ок до и после экспериментов.
Сопротивление на Vcore при снятом проце и выпаянных кондерах 27Ом это нормально?<o:p></o:p> Замеров пока никаких не делал ибо не знаю что и где мереть прошу так подсказать и Вашего опыта что может быть.<o:p></o:p>
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Нижние транзисторы живые?
Напряжения на выводах RT9602?
27 Ом IMHO нормально.
Нижние были целые, но я поменял все и при следующих включениях выходят из  строя нижние, а верхние норма. А как мерять на выводах RT9602 включаешь - все сгорает и блок в защиту. Или выпаять все транзисторы и тогда мерять. Хотя без процессора вроде работает, но тогда и напряжения питания проца нет.
Было бы неплохо повесить мощный резистор для токоограничения, выставить нужную комбинацию VID'ов (т.е. работать без процессора) и смотреть/измерять напряжения.
В смысле ограничить ток, подводимый с БП? Это можно, а нагрузку в место проца подключать какую-нибудь. А может сразу заменить RT9602 и ничего не мерить? И о чем можно будет судить по напряжениям на RT9602. Только пока не на что менять RT9602.<o:p></o:p>
Вместо процессора сначала можно ничего не подключать, это уже после начальных измерений можно делать выводы о целесообразности подключения нагрузки.
[off]
А может сразу заменить RT9602 ... Только пока не на что менять RT9602.
Логично, однако :).[/off]
Шим RT9602
Это не ШИМ, а двухканальный драйвер, управляющий полумостами полевых n-MOS транзисторов. При пробое транзисторов нередко дохнет вместе с ними...
Вполне...
Дабы не допалить все окончательно, рекомендую выпаять все четыре транзистора, включить плату с процессором и исследовать осциллографом импульсы управления на затворах. В лучшем случае ШИМ будет работать постоянно, в худшем - зафиксирует ошибку и выключится, но даже за эти миллисекунды можно увидеть пачки импульсов размахом около 12V. Если импульсы будут другие, их не будет вообще, или будет асимметрия в соседних каналах - RT9602 скорее всего труп...
Спасибо, хорошая идея. Я до такого не додумался. Транзисторы уже выпаяны, только их не четыре, а шесть. В нижних плечах стоит по два в параллель. И еще одно, плохо у мнея нет осциллографа<o:p></o:p> работать им умею, но под рукой нет )).
Здравствуйте.
<o:p> </o:p>
Измерял вчера напряжения на RT9602 при выпаянных транзисторах стабилизатора проца. Вот результаты:
<o:p> </o:p>
С процессором А1500ХР                                                   Без процессора
<o:p> </o:p>
1- 3,75                                8- 0,45                                               1- 0                 8- 0,6
2- 3,75                                9- 8,5                                                 2- 0                 9- 0,6
3-                                        10- 11,7                                             3-                    10- 12
4- 2,83                               11- 11,7                                              4- 12               11- 12
5- 11,89                             12- 8,5                                               5- 12               12- 0,6
6-                                       13- 0,45                                             6-                    13- 0,6
7- 2,83                               14- 11,89                                           7-12                14- 12
<o:p> </o:p>
На мой взгляд, все напряжения логичны и если полупроводниковый элемент работает, то он работает, а если и нет, то нет. Появился донор на RT9602. Может, на выходных поменяю, если есть смысл.
И еще, раз мать без транзисторов, то ее удалось включить на продолжительное время. Было замечено, что греется Южный мост градусов до 60. <o:p></o:p>
yuriy-voronin, не ленитесь оформлять свои сообщения достаточным количеством знаков препинания.;-)
Lunadron
Здравствуйте.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Вчера поменял RT6902. Кому интересно вот результаты измерений напряжений а микросхеме без транзисторов но с процом.
<o:p> </o:p>
1- 3,75                        8- 0,44
2- 3,75                        9- 0,44
3-                                10- 6,9
4- 0                             11- 6,9
5- 6,9                          12- 0,44
6-                                13- 0,44
7- 0                             14- 7
<o:p> </o:p>
После установки транзисторов и процессора на материнскую плату результат тот же сгорает один из мосфетов.  В чем причина неясно и что делать дальше не знаю.
hobik
Попробуйте заменить дроссель в том канале где сгорает транзистор, возможно в нём межвитковое.
