By bas , 26 March 2008
Итак опишу проблему прям от ее возникновения.
Имею несколько компьютеров на базе материнской платы elitgroup P4VMM2 rev 7.3
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=333&DetailName=Bios&MenuID=7&LanID=0
Северный мост на базе VIA VT8235
Сетевая карта встроенная типа Via Rhine 2
Bios W49F002UP12B
Мне необходимо было настроить на них сетевую загрузку средствами PXE.
Скачав с вышеуказанного сайта драйвера сетевой карты я нашел среди них файлик pxeb.lom который собственно поидее и должен был решить ету проблему.
Но зашить етот файлик находящейся в том же архиве прогой flash.exe не представлялось возможным (сообщение Flash rom disable).
Погуглив по етому поводу выяснил: что флэш рома на встроенных сетевухах нет, а собственно сам код надо вфивать в биос.
Беремся за amibcp75.exe и пытаемся прикрутить в 030703.rom(биос) pxeb.lom(модуль пхе),  возникает проблема :( места в биосе всего то 5316 а модуль с компрессией занимает 25052.
Пытаемся вырезать EPA / OEM logo, а также PCI Addon ROM  c DevID:VenID(33065:1106) Прочитал дето что ето какаято новеловсая приблуда и безболезненно удаляется итого - 18488. Места все равно не хватает.
И тогда было принято идиотское решение методом научного тыка попытаться удалить из биоса чето ненужное (с надеждой на востановление средствами bootblock тк флеха впаяная).
amibcp /?+
  00=Post, 01=SetupServer, 02=Runtime, 03=DIM, 04=SetupClient, 05=RemoteClient
  06=DMI Data, 07=GreenPC, 08=Interface, 09=MP, 0A=NoteBook
  0B=Int-10, 0C=ROM-ID, 0D=Int-13, 0E=OEM Logo, 0F=ACPI Table
  10=ACPI AML, 11=P6 Micro Code, 12=Configuration, 13=DMI Code, 14=System Health  15-1F=User defined, 20=PCIAddOnROM, 21=Multilanguage
  30=Font DataBase, 31=OEM Logo Data, 32=Graphic Logo Code, 33=Graphic Logo Data  34=Action Logo Code, 35=Action Logo Data, 36=Virus, 37=Online Menu
  38-3F=User denfined
Вирус показался самым безопастным :) чемто связанным с вечно выключеным virus warning/
Операция была проделаная неопытным хирургом amibcp /D #36 030703.rom
Потом вручную также был удален PCI Addon ROM  c DevID:VenID(33065:1106)
И вставлен злополучный PXE-шный биос.
Все ето было залито в материнку :) ....Результат как и ожидалось мертвая мать :(
С чуством выполненного долга вставляется подготовленная заранее дискетка с AMIBOOT.ROM зажимаются ноги A15 и A16.
Bootblock запускается,  но тут следует подлом: он тормошит дискетку пикает и так по кругу до безконечности. Судя по сайту ami один пик означает NO MEDIA :(
Пытался дискетку по разному форматировать даже под 720 результат тотже.
Что можете подсказать по поводу возможного восстановления? Но есче больше интересует вопрос как мне всеже вшить туда етот злосчастный о
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 8 months ago
Hotswap  на мамке с параллельной Flash или программатор
bas
Эх, и строительный фен в придачу:(. Флешка впаяна..... Народ, а никто не подскажет, какие можно модули поудалять? Либо как-либо их урезать, чтоб насобирать этих злосчасных 20Кб?
Baza
20 PCI AddOn ROM      C1B9:0003 04000(016384) 02B10(011024) 32.71 3065:1106
это собственно модуль набортной сетевой карточки для загрузки по сети .
прикрепите свой PXE файл , попробую его собрать.
манипулировать модулями можно не только из командной строки amibcp, но и просто запустив amibcp [file]
