By ROMby Unknown , 3 March 2004
Vсс и Vcore на них какое???
K6 плата Acorp 5tx52 официально поддерживает, а этих?
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 9 months ago
посмотрите здесь:
http://txp4.narod.ru/k6.html
Anonymous (not verified)
сабж! :)
К6-2 - 2.2, 2.4(первые модели)
к6-3 - 2.4
к6-2+ - 2.0
Интерфейс 3.3
Спецификация на сайте АМД есть.
Root
Lewcher
K6-3+ забыли! У него 2.0В, как у К6-2+
На самом деле не забыл, просто, я уже писал, не знаю никого кто бы его в руках держал.
Root
22 years 8 months ago
Я тоже, хотя... У Ленского вроде был :roll: А так веселый проц. Надо будет себе его потом найти :)
Помойму min Vcore = 2.8
если я не прав скажите
на сайте Acorp описалова не нашел
в бумажном мануале все расплывчато
может кто ставил на сабж k6-2(3) или знает что в плане напряжений ядра он поддерживает - поделитесь опытом !!!
Описалово для слабоков. Смотри как у тебя выставляется напруга:
1. Если резисторы - подобрать нужное сопротивление вместо напаяных. Часто для этого достаточно вместо джампера установить подстроечник накрутить нужное, замерить, и поставить постоянный резистор., все это в том случае если снижение напряжения достигается включением дополнительных сопротивлений паралельно одному жестко запаяному и определяющему максимум. Если наоборот - жестко запаяный резистор определяет минимум которого много и паралельные резисторы повышают напряжение, тогда этот жестко запаяный снимается и вместо него ставиться нужный из расчета минимума (сопротивление в этом случае расчитывается или из формулы в описании управляющей микрухи или подбором, обращаю внимание, что некоторые микрухи сгорают если сопротивления нет вообще, так что без него не включать!) Как правило на ТХ-ах импульсник с управлением за счет набора резисторов, но если и линейный стабилизатор то данный способ тоже подойдет, но в дополнение может понадобиться охлаждать транзистор усилителя тока. Как правило достаточно на него подуть, если же ток потребления проца превышает максимальный ток транзистора значительно то нужна замена на более мощьный. В зависимости от того какой он проводимости могу даже подсказать каким отечественным его заменить (уже морочился по этому поводу).
2. Если импульсник с управлением двоичной цифрой то просто ищется описание на управляющую микруху и ставиться нужная комбинация.
а как выглядит описалово не для слобаков?
Имелось в виду: Описалово считают окончательной информацией по матери слабаки. Это я так фигурально выразился. Не хотел никого обижать - просто тире не поставил. Думаю что я не сильно удалился от истины, описаловы часто очень скудны, и приходиться читать дэйташиты на микрухи и процы. Сори, сам здесь с проблемами рабираюсь.
