By Llama , 18 August 2004
потихоньку начинает рождаться желание прикупить dual socket A мать. Tyan на AMD-760 MPX (чипы 762/768). Штатная частота чипсета как я понимаю 133Mhz. Хочется поставить 2xAXP1700+ - т.к. на шине 166 эти камни прекрасно чувствуют. В связи с этим вопросы:
1) Реально ли получить 166 на AMD 760 ? Если нет, то что из него можно выжать?
2) На что следует обращать внимание при подборе пары процессоров AMD?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 3 months ago
А вот уже темка-то и не на месте...
Добро пожаловать в мой любимый раздел... :wink:
Только патчер с АМДшными чипсетами не работает, увы... :cry:
Для начала неплохо бы рассказать какая у вас версия BIOS и какие частоты он вам предлгает выбрать. Есть ли возможность менять FSB независимо от PCI (потому как сильно сомневаюсь что вашему серверу понравится увеличенная частота шины PCI, к тому же там наверняка есть пару слотов PCI66).
Рекомендую сходить на ixbt и почитать скупое описание плат на чипсете АМД760 и оценить шансы на удачное ковыряние.
Проблемы в реальности 2
Первое заставить включится шину (либо на уровне биоса либо паяльником на микросхеме которая задает частоту шины(и вообще она может сделать её 166?)).
Второе увеличение частоты PCI.(проблема с AGP (если существует) легко исправляется PCI видеокартой если место есть, либо любой AGP устойчивой к разгону AGP)
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Ко мне в руки попала плата MSI K7D Master - мать на 2 x Socket A, чипсет - AMD-760MPX. Процессоров пока нет.
Если я не ошибаюсь, на Tyan Tiger MPX, также как и на MSI K7D Master, используется один и тот же тактовый генератор от ICS - 9248xx-153. Соответственно макимальная частота шины ограничивается частотой в 150 МГц - вроде это макимум для всех дуальных плат под Socket A.
(Правда, есть еще аналогичная плата от ASUSTeK - A7M266-D. Судя по обзорам в Сети, в BIOS' е частоту FSB можно повышать вплоть до 183 МГц, однако, есть сведения, что ее тактовый генератор ICS 94225 /на счет маркировки не уверен/ не может выдать более тех же 150 МГц по шине...)
Хочется, конечно, FSB хотя бы 166 МГц. А что, если поиграть с мостиками группы L12 на упаковке Athlon XP/MP, принудительно выставив с их помощью те же 166 МГц?
[off]P.S. 2 ALL: Возможно ли переделать Athlon XP в MP, выпущенные после злополучной 39 недели 2003 года?[/off]
DanZer
Поддержка шины 166 зависит, увы не только от камня. Если материнка ее выдать не может, так хоть ножками, хоть мостиками играйся - толку не будет.
В Athlon XP, выпущенные после злополучной 39 недели 2003 года заблокирован только множитель (и, по некоторым, весьма противоречивым, сведениям, объем кэша L2). Разблокировка МР-возможностей делается точно так же. Насчет Sempronов - не уверен, возможности проверить как-то не было, но МР-мостик у них изначально замкнут.
Разблокировка множителя через замобиливание на дуальных платах, вроде бы, пока еще тоже работает ;-)
