By ROMby Unknown , 10 January 2006
Купил комп, AMD64 3000+ venice,MSI K8N NEO4 F,APACER 2.5CL 512MBx2,GF6600GE.
в настройках показывает 1.81 GHZ.Заглянул в биос там стоит 200X5, я удивился...поставил AIDA32 там говорит что это uknown, 1006 mhz. Решил проверить, поставил CPUZ и там говорит что 1000 mhz.Кто знает что это за бред такой?Помогите мне Ж)
  • No HTML tags allowed.
Llama
20 years 10 months ago
ИМХО AIDA в силу своей древности может и не знать про такое железо... Примерно то же полагаю отностительно CPUz - огласите даты их релизов.
Скорее всего это следствие работы технологии AMD Q'n'Q, для снижения тепловыделения проца, во время простоя проца(или низкой загруженности) он сбрасывает частоту и скорости вращения кулера, при запуске ресурсоемкого приложения он восстановливае частоту. Aida 32 не знает таких процов, поэтому и unknown, 1006 mhz. Скачай Everest, там будет показывать правильно
hanoma
А в чём проблема-то ?
это нормально, он 1.8 GHz и должен быть...
Или не пишет, что он 3 килоплюса? (3000+)
а 200х5 это по-моему шина ... :roll: она гиг как раз и должна быть ... :roll:
Anonymous (not verified)
проблема была в Q'n'Q, попросту надо было проинсталить драйвер и в бивисе покапаться. но все равно шяс проблемы, кулер жужит.Да и проги от мамки чем то не довольны.
