By ROMby Unknown , 17 March 2004
Подскажите, можно ли это чудо реально разогнать. А если можно, то как, и есть ли смысл.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 8 months ago
ну отчего ж?
40 МГЦ по PCI шине это вам не в соседские тапки гадить... прирост будет... несомненно...
думаю оно того стоит!
правда по математике ты мало заметишь чего...
а вот по видео-винту - очень даже ДА
40 МГЦ по PCI шине...
Я не совсем понял, о чём речь. :shock: Дело в том, что у моего компа есть только ISA, потому что ему уже 10 лет. :( Сам комп - Dell`овский, BIOS - Phoenix, 24.03.1994г. В общем, представитель почтенного семейства 486-х. :) Так разгоняется ли он? :?: И всё же, как это сделать? :roll:
ooopsss!! :)) не подумав прикололся... :) но тем не менее если на матери такой джампер есть чтоб поменять частоту шины - попробуй поменять его положение.. либо - если мать штатно расчитана только под одну шинную частоту попробуй метод замены кварца - ибо делитель частоты у 486 идет на FSB=1:1 то есть то что с кварца снимается то и подается на проц (у 386 и ниже делитель был 2:1, или наоборот - то есть частота не полная а деленая)
знакомый у меня таким образом разогнал чисто ИСАшную 486 плату до 50 МГц заменой кварца (там был первично кварц на 33 МГц)
вот и все дела...
DELL - вещь в себе... Если что-то и делать - только с возможностью отката. Если и есть смена частоты - то скорее всего, только из диапазона 25/33. Счастье, если есть 3.3в - тогда можно поставить вплоть до Ам5х86-133. Возможно, придется соплей в сокет переключить кеш в режим WT и проц в учетверение. Если нет 3.3 - можно попробовать поставить Cx/TI/ST 486DX4-100. Ему пофиг, от скольки вольт работать :) Но с ним машинка может не завестись :(
22 years 7 months ago
Счастье, если есть 3.3в... Возможно, придется соплей в сокет переключить кеш в режим WT и проц в учетверение. Если нет 3.3 - можно попробовать поставить Cx/TI/ST 486DX4-100.
Возможно, до меня одного так туго доходит, :shock: но как это делается? :roll: Пожалуйста, дайте ссылки на соответствующую документацию. :?:
Тем, кто это может прочесть :oops:
Если Вас это не сильно затруднит, дайте ссылок здесь или на мыло (что, наверное, будет лучше). :arrow:
FAQ by Евгений Музыченко - рулез форева.
MIfReal сори что не в тему... это моя аватара!!!!
22 years 6 months ago
DiVersant
Большое спасибо! :lol: Действительно полезные FAQ! :wink: А ещё? :?:
Не ломай ты компьютер, разгониш максимум до 100МГц, ну 110 макс,
смысла 0, попробуй только если есть возможность джамперами, а заменой кварца не надо, оставь лучше на память такое чудо
... до 100МГц, ну 110
Если бы было возможно - предел мечтаний. 8)
...смысла 0...
А если бы на Вашем компе mp3'шки лучше 56КБит/с не запускались, или случались какие-то подобные неприятности? :?:
...попробуй джамперами, а заменой кварца не надо, оставь лучше на память такое чудо
Джамперами! :evil: Как я сам не догадался! :twisted: Джамперами он только замедлится, некуда там его гнать... :shock: И нет у меня никакой возможности оставлять этот комп на память, поскольку я на нём работаю. :roll:
